Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » EGR
EGR
Dalakovskiy Меня здесь нет
18 постов
Дата: Четверг, 30.06.2016, 20:56 | Сообщение # 101
Цитата Den_D ()
Цитата сережа ()+7 (905) 767-77-11г. Москва, ул. Оренбургская 32, стр. 1 Ежедневно с 9:00 до 21:00
Игорь этим не занимается, еще есть варианты?
Попробуй еще СТО на Чермянской.
Москва, ул. Чермянская, д. 12, стр. 1.
auto-help-service@mail.ru
8 (495) 730-50-70
Был там один раз, ну такое. Может помогут.
Ford Transit 120 (1995 г.) борт, 2,5 дизель, атмосферный, 85 л.с., задний привод.
Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 13:10 | Сообщение # 102
Не нам надо проверянные СТО.
ilya_ilya Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 13.09.2016, 13:36 | Сообщение # 103
Народ помогите у меня транзит 2.4 140л. Загорелась ошибка егр, сняли его почистили, на след день симптомы снова появились. Что делать покупать весь клапан Егр? Или часть ЕГР — крышку? Как тогда понять в крышке ли поломка?
Добавлено (13.09.2016, 13:36)
Если не затруднит дайте номер детали ЕГР и КРЫШКИ егр....
Ford Transit 2007, 2.4 turbo-disel, 140
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 13.09.2016, 21:34 | Сообщение # 104
ilya_ilya, у нас принято представляться в теме =Приветствие= , здороваться с людями, в конце концов, а уж потом и с вопросами...  wink А тебе сюда - = Все про систему EGR =
2 поста
Дата: Среда, 14.09.2016, 07:18 | Сообщение # 105
GREENDRAGON, я ток зарегался, вы видимо ссылку дали? Но она не работает sad
Дата: Среда, 14.09.2016, 19:53 | Сообщение # 106
ilya_ilya, нет, это не ссылки - это названия тем . Набираешь в поисковике - и всё будет...  tongue
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 13:20 | Сообщение # 107
Den_D, приезжай в Чувашию - есть проверенные мастера, которые сделают Энто и не совсем дорого. Будешь проездом , если заранее договориться - часа за 4-5 сделают.
vint Меня здесь нет
39 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 12:44 | Сообщение # 108
Кто подскажет ??? Горит ошибка , клапан егр. Решил заглушить. Сделал обманку. Снял с егр фишку и поставил в нее два резистора. Всё , ошибка не горит , машина едет. Но получаетя, я фишку снял, значит клапан не работает. Повторно газы не гоняет ? Или заглушку все равно надо ставить ?
Форд транзит 2005г дизель 2,4
Trans025 Меня здесь нет
1589 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 13:22 | Сообщение # 109
vint, подскажи, какие сопротивления и между какими контактами ты поставил? А с газами так - если клапан закрыт, то он естественно не пропускает их. Но ребята советуют для страховки поставить ещё и заглушку.
Я собирался на этих выходных сделать эксперимент, но помешала погода. А эксперимент таков - клапан ЕГР приводится в движение от разрежения (на машинах до 2000г). С помощью вакуумметра можно увидеть, когда и в каких режимах открывается этот клапан.
А заодно проверить, когда закрывается воздушная заслонка (если она с пневмоприводом, а не с тягой).
Так что дождусь подходящую погоду и займусь изысканиями.)))
4586 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 15:43 | Сообщение # 110
Пропускает. Скажу больше: неоднократно видел на седле клапана небольшую проточку...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, Путник, rihleai
