  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Накаляется до красна Выпускной коллектор
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 20:04 | Сообщение # 61
Quote (Sergei_partizan)
а вобще поменять бы сам блок с заведамо рабочей машины (с отцовской) и проверить вот только где он стоит и как выглядит)
вот в помощь тебе . где он стоит и как выглядит:
http://transit-club.com/forum/25-2765-1
Sergei_partizan Меня здесь нет
21 пост
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 20:14 | Сообщение # 62
но попытаться надо если нет отец приедет сниму у него карбюратор и попробую на нем покататься
Добавлено (21.11.2011, 20:14)
Quote (zh170671iaa)
видите здесь на трамблере стоит вакуум а у меня его нет а комутатор поменяю как отец приедет тогда пока инжектор трогать не буду
Ford Transit, 1993, 2-х литровый инжекторный двигатель
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 20:20 | Сообщение # 63
Sergei_partizan, тебе нужно списаться с автором этой темы от переделки, ему есть, что тебе рассказать.
на этом ты закончиш ходить кругами и победиш проблему.
ты уже все перебрал, кроме как залезть во внутрь коммутатора.
21 пост
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 20:33 | Сообщение # 64
zh170671iaa, ОК
ciklop88 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 29.12.2011, 18:34 | Сообщение # 65
кто нибудь делал замену клапанов, колец, поршней на форд транзит 1993 г. дизель отечественными деталями ....возможно это вообще
Ford Tranzit 1993 г. дизель
Дата: Среда, 16.09.2015, 14:52 | Сообщение # 66
Добрый день. У меня тоже на трассе раскаляется выпускной коллектор. До этого поменял 2 двигателя , выпадают сёдла выпускных клапанов, ясно что от перегрева. Пробовал уже почти всё. Откидывал глушитель, подкидывал другой трамблёр с комутатором, крутил зажигание настолько рано, что машина не разгоняется больше 80ти. Ремень по меткам. Смесь делаю и норм и богатой и бедной. Может есть ещё какие идеи? Боюсь ездить, опять притянут на верёвке.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Среда, 16.09.2015, 16:06 | Сообщение # 67
Рабочая температура катализатора доходит до 600 градусов. Сталь при такой температуре краснеет.Возможно(как вариант)это связано с неправильной регулировкой клапанов.
Следствие тому так называемое "дожигание"топлива.а причинами могут быть, указанные выше неполадки: льет форсунка, неисправности ГРМ т.п., в следствие чего топливо не смогло воспламениться в циллиндре и попадает в коллектор.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 16.09.2015, 16:58 | Сообщение # 68
Dimas_76, как сказал alexbeloglazov, это последствия догорания топлива в коллекторе, обычно в следствие позднего зажигания
Смесь какая? Цвет свечей какой?
Обычно сперва регулируешь соотношение смеси, а уже потом выставлять зажигание
Дата: Среда, 16.09.2015, 18:07 | Сообщение # 69
Наблюдал и не раз темно-вишневыйй цвет выпускного коллектора у старых бензогенераторов,работающих с полной нагрузкой.
На машинах-не приходилось.
Причина перегрева-неправильные состав смеси и момент зажигания.
Конкретно:бедная смесь и позднее зажигание.
Бедная смесь вяло горит,про роль позднего зажигания говорить излишне.
Дата: Среда, 16.09.2015, 18:55 | Сообщение # 70
У меня иногда бывало, если часов эдак пять по трассе притопить  tongue .
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
