Накаляется до красна Выпускной коллектор
Дата: Среда, 16.09.2015, 19:53 | Сообщение # 71
Забыл написать, что стоит метан и пропан. Двигатель старый охц. Так вот раскаляется на любом виде топлива, на любом (богатая, бедная, нормальная) составе смеси. Сам занимаюсь газовым оборудованием и есть все приборы : газоанализатор, стробоскоп и т.д. Есть ещё момент, который сильно не нравится - при даже очень раннем зажигании нету детонации на 92 бензе. Клапана проверял 0,2 вп и 0,25 вып.Добавлено (16.09.2015, 19:53) --------------------------------------------- А если начинать отталкиваться от отсутствия детонации? Её обычно не бывает при позднем зажигании или подпёртых клапанах. Клапана проверял, зажигание постепенно на кольцевой скручивал в раньше, пока вообще разгоняться не перестала. Детонации нет, коллектор красный. Ремень по меткам. Может есть ещё какие причины, когда невозможно добиться детонации?
axxmett
369 постов
Дата: Среда, 16.09.2015, 20:17 | Сообщение # 72
Цитата Dimas_76 (  ) Клапана проверял 0,2 вп и 0,25 вып. для газа надо выпуск побольше. Какая детонация на транзитовском охс-там степень сжатия маленькая.метан ,пропан,бензин -это что каждый раз зажигание крутить.Я на своем зажигание переставляю каждий раз при езде на бензине
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
Дата: Среда, 16.09.2015, 20:29 | Сообщение # 73
Я понимаю, что на газе её не будет. Эксперементирую на 92 бензине. Мотор уже 3ий, теперь сиеровский с более высокой степенью сжатия.
Дата: Среда, 16.09.2015, 20:42 | Сообщение # 74
Цитата Dimas_76 (  ) зажигание постепенно на кольцевой скручивал в раньше, пока вообще разгоняться не перестала. Детонации нет, коллектор красный. Ремень по меткам. Может есть ещё какие причины, когда невозможно добиться детонации? А точно скручивал в раннее? Похоже,что в позднее,раз перестает тянуть.
axxmett
369 постов
Дата: Среда, 16.09.2015, 20:52 | Сообщение # 75
если после газовой установки зажигания крутить раньше не будет ни детонации ни тяги
Дата: Среда, 16.09.2015, 21:26 | Сообщение # 76
Цитата черный_чак (  ) А точно скручивал в раннее? Похоже,что в позднее,раз перестает тянуть Да точно, против часовой, просто очень рано, на холостых чуть тарахтела.
Добавлено (16.09.2015, 21:26) --------------------------------------------- Цитата axxmett (  ) если после газовой установки зажигания крутить раньше не будет ни детонации ни тяги Чёт ничего не понял. Я же говрю эксперементировал на 92 бензе.
Сообщение отредактировал Dimas_76 - Среда, 16.09.2015, 21:28
Дата: Среда, 16.09.2015, 22:08 | Сообщение # 77
Цитата Dimas_76 (  ) Да точно, против часовой, просто очень рано, на холостых чуть тарахтела. А бегунок в какую сторону вращается? Если корпус трамблера поворачиваешь против вращения бегунка-в раннее;по ходу вращения бегунка-в позднее.
Дата: Среда, 16.09.2015, 22:19 | Сообщение # 78
Цитата черный_чак (  ) А бегунок в какую сторону вращается? Если корпус трамблера поворачиваешь против вращения бегунка-в раннее;по ходу вращения бегунка-в позднее. Бегунок по часовой. И по стробоскопу на метки, и на увеличение угла при нарастании оборотов смотрел, перепутать не мог.Добавлено (16.09.2015, 22:19) --------------------------------------------- А может ли отсутствовать детонация из-за малой компрессии, хотя это уже третий мотор, первый был транзитовский второй и который сейчас сиеровские. Когдато очень давно ещё на первом моторе при раннем зажигании детонация была даже на пропане.
RooFER
875 постов
Дата: Четверг, 17.09.2015, 00:19 | Сообщение # 79
Может хороший 92, детонацию надо искать на 76-80.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Фелuкс
Дата: Четверг, 17.09.2015, 10:54 | Сообщение # 80
ОНС на 92-м может и не тарабанить, действительно - на такая уж у него высокая степень сжатия.
