Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » Задний мост (Вопрос по замене заднего моста транзита)
Задний мост
artemchik Меня здесь нет
106 постов
Дата: Среда, 31.12.2014, 21:27 | Сообщение # 91
Цитата черный_чак ()
Хай Куб-Транзит с самым большим объёмом кузов согласен с чёрным чаком!У меня у самого хайкуб,очень объёмная машинка,3600мм.от пергородки длина от  грузого отсека!но находятся как назло такие грузы,что даже хайкуб не влазят((((Хоть довривай ещё пару метров :D
Ford tranzit "HI CUBE" 2.5 TD,BOSH,1999г.в.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 10:27 | Сообщение # 92
Цитата
На TRANSIT MK6 2000-2006  мост спарка (передаточное 5,13) сломаны два
сателита дифференциала соответственно и в плохом состоянии полуосевые
шестерни дифференциала.
А насчет того, что в ваш мост запросто встает 4-сателлитный дифференциал от мод.ряда 1965-2000, вы не в курсе? Странно. У меня как раз таких лежит 2 штуки за ненадобностью.
Понимаю, что прошло уже 3 года с момента создания топика, но слишком много воды утекло, а проблему можно было решить за один раз и на весь срок службы буса.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 26.03.2017, 10:28
Belomor Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 11:19 | Сообщение # 93
Вопрос к вам BoozyteuR а в каком городе лежат замечательные редукторы?
1048 постов
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 11:32 | Сообщение # 94
Belomor, в смысле, дифференциалы? В Петербурге.
11 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:16 | Сообщение # 95
Скажите порядок цен пожалуйста. С отправкой в Новосибирск
1048 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:02 | Сообщение # 96
Belomor, давайте прежде уточним, что вас конкретно интересует: Редуктор (главная пара) или дифференциал (который ошибочно называют планетаркой) ? Дифферов в настоящий момент в наличии имеется 3 штуки. Да, и на всякий случай уточним: число точек крепления ведомой шестерни на изношенном диффере?
Добавлено (01.10.2017, 21:02)
Цитата
И я что-то старых "лтшек" не видел шустрых - чапают всегда 80-90, фуры и те, их иногда обгоняют.
И не увидишь. Дело в том, что компоновка передач на ихних коробках идентична газоновской или зиловской, а именно - прямая высшая передача, повышающая передача отсутствовала. И так было до тех пор, пока не начали выпускать ЛТшки в Спринтеровских кузовах. И вообще, при чем тут Трабанты? Мы о них речи не вели.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 01.10.2017, 21:05
11 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 07:25 | Сообщение # 97
Давайте сначала скажу что воет мост. После 60 и до 85км ч.
Машина 88 года бензин охц. Мост тип 34. По креплениями чуть позже гляну напишу.
1048 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 09:28 | Сообщение # 98
Belomor, ааа, тогда это уже совсем другое дело. Дело в том, что диффер моста 34 имеет 8-точечное крепление шестерни. А потому вам следует или отрегулировать-перебрать имеющийся редуктор (заменить все подшипники, если это необходимо), или искать свежий редуктор на этот же мод.ряд, либо брать мост 34 в сборе, с иной шириной колеи. Я же узлами Н34 не располагаю. Есть только дифферы для мостов типов 51 и 53 для мод.рядов до 2006 года.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 02.10.2017, 09:33
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 10:20 | Сообщение # 99
Ну да, походу узкий мост. Сложновато с донором, даже у нас, на разборе почти нет
1048 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 10:26 | Сообщение # 100
MadMaks, да пора уже отходить от узких мостов и начинать ставить нормальные широкие 1700 мм. С ними-то хоть нет проблем в плане наличия?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
