Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » Задний мост (Вопрос по замене заднего моста транзита)
Задний мост
Belomor Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 10:50 | Сообщение # 101
Ааа стесняюсь спросить. Его целесообразно перебирать. Или сразу колхозить. Просто с ним Машина летает.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 11:13 | Сообщение # 102
Belomor, если есть в доступности комплектующие для данного ЗМ, то, конечно, целесообразнее перебрать. Но это при условии, что не изношены шестерни. В противном случае проще поставить модифицированный мост тип 51 с 5-точечным колесным крепежом (ставятся на мод.ряд 2000-)
И вообще, понятие "летает" - растяжимое. Для кого-то летать - это ехать под "сотню", а для кого-то - и под 140. Что хоть за пара стоит у тебя в мосту?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 02.10.2017, 11:14
11 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 12:35 | Сообщение # 103
Пара какая пока не знаю не смотрел. 140 идет без напряга. Поэтому и говорю что летает.
1048 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 12:53 | Сообщение # 104
Belomor, с какой коробкой скомпонован двигатель? И что выбито на бирке редуктора?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 02.10.2017, 12:55
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 16:18 | Сообщение # 105
Только уши закладывает (как на самолете на взлете) от работы мотора и бус реально взлетает! biggrin
Знаю одного кадра который с тонной груза на редукторе 4,56 по 14км/ч ходит - и ничего улыбается.
Если у тебя очень редкий вариант редуктора на 3,9, и машина жоповоз - тогда наверное перебирать. Многие об таком редукторе в оригинале только мечтают!
А если нет, ну например 4,11 или 4,56 - их в достатке. То проще убить до конца узкий (или перепродать) и переставить широкий мост.
На узкие мосты и редуктора на разборе редкость и детальки тормозов.
5083 поста
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 16:22 | Сообщение # 106
Ну с тормозами на узком проблем нет, просто ставится всё с широкого, а с редуктором 4.11 да, тихий поди поищи...
11 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 17:33 | Сообщение # 107
Парни как фото шильдиков выложить?
1048 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 18:06 | Сообщение # 108
Belomor, через radikal попробуй. Загружаешь туда фотку, затем копируешь ссылку на эту фотку и вставляешь в консоль img в окне сообщения здесь на форуме.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 02.10.2017, 18:09
11 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 18:48 | Сообщение # 109
попробуйте так по другому недает ссылку кинуть
s014.radikal.ru/i329/1710/ed/f279714e7d0c.jpg
s009.radikal.ru/i310/1710/bd/4e122152ee34.jpg
Добавлено (02.10.2017, 18:14)
[url=http://radikal.ru][img]http:// вот это надо впереди добавить
Добавлено (02.10.2017, 18:15)
или на почту могу отправить
Добавлено (02.10.2017, 18:48)
http://s009.radikal.ru/i310/1710/bd/4e122152ee34.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1710/ed/f279714e7d0c.jpg
1048 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 19:26 | Сообщение # 110
Итак, мы имеем 2-литровый бензиновый движок, скомпонованный с МКПП, зашифрованной под кодом - внимание! - W9 ! Не встречал еще такого. Дальше. Код редуктора - L, а это значит никакой экзотикой здесь не пахнет. 4.56 - наиболее распространенный редуктор среди Транзитов с 34й ходовкой (был бы 3.91 или 4.11, то шел бы под кодами B или N). Дизельный движок до 140 его не разогнал бы с текущими параметрами (что бы там нам ни сочиняли). А вот бензинка вполне может, с учетом потолка в 4500 об/мин.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Beardan, SergMFord, rihleai, kongerios
