Клапан отсечения топлива в 2.5D
alexo2
124 поста
Дата: Четверг, 13.05.2010, 21:27 | Сообщение # 61
Quote (Valeriy313) расположены 4 клапана- тебя интересуют нижнии ДА спасибо я сегодня благодаря 7711686 нашел его,снял а там как и писали кердык резинке,позванил в магаз сказали есть в наличии стоит 430руб.завтра поеду покупать.ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ .
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
Vova
Дата: Пятница, 14.05.2010, 00:46 | Сообщение # 62
Quote (Vova) завтра свой ноут загружу, дам ссылку на инфу по Lukas EPIC. http://depositfiles.com/files/ks2hg6qtw
alexo2
124 поста
Дата: Пятница, 14.05.2010, 01:53 | Сообщение # 63
Quote (Vova) http://depositfiles.com/files/ks2hg6qtw VOVA спасибо за инфу,много полезного осталось только перевести,
alexo2
124 поста
Дата: Суббота, 15.05.2010, 00:14 | Сообщение # 64
Quote (alexo2) ,позванил в магаз сказали есть в наличии стоит 430руб всем привет!!!сегодня на радостях полетел в магазин,а там клапанок то не тот, объездил весь ПСКОВ ни фига не нашел,на заказ тоже ни хотят,сказал один продавец что ставят как то те которые есть в наличии(фото1)вот решил попросить совета у форума,подскажите есть такой вариант?на (фото2)моё чудо,
7711686
405 постов
Дата: Суббота, 15.05.2010, 09:28 | Сообщение # 65
увы нет
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 15.05.2010, 12:47 | Сообщение # 66
Quote (alexo2) всем привет!!!сегодня на радостях полетел в магазин,а там клапанок то не тот, объездил весь ПСКОВ ни фига не нашел,на заказ тоже ни хотят,сказал один продавец что ставят как то те которые есть в наличии(фото1)вот решил попросить совета у форума,подскажите есть такой вариант?на (фото2)моё чудо, alexo2, На первой картинке лукас-механика .Есть такие (и новые,и б/у). Номер 7167-620А . А вторая почему то не открывается,но там наверно эпик . Детали точно не взаимозаменяемые. Если резинка накрылась, 7711686, выше номера давал.(правда сейчас по эксисту не пробиваются,но с месяц назад один из номеров был)
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 15.05.2010, 13:13
alexo2
124 поста
Дата: Суббота, 15.05.2010, 13:32 | Сообщение # 67
Quote (ft-master) там наверно эпик да лукас епик электронный,коды выше я видел у меня второй вариант кода,но продавец мне втирал что у меня стоит имобелазер типо его выкидывают и ставят другой клапан,но насколько я знаю у меня эмика нуту.где то выше я читал что подгоняют резинку от заглушки фарсунки,можно по подробней если кто делал?кто ни буть заказывал такой вариант как у меня?новерно приходят два клапана в сборе?
Сообщение отредактировал alexo2 - Суббота, 15.05.2010, 13:39
7711686
405 постов
Дата: Суббота, 15.05.2010, 14:31 | Сообщение # 68
9109-719 номер штока на рис. 5174829 приходит без катушек. стоит~20$
alexo2
124 поста
Дата: Суббота, 15.05.2010, 14:37 | Сообщение # 69
Quote (7711686) приходит без катушек. стоит~20$ тоесть один сердечник с резинкой каторый?в ексистэ он он называется(язычок салинойда)так?он?
Сообщение отредактировал alexo2 - Суббота, 15.05.2010, 14:39
7711686
405 постов
Дата: Суббота, 15.05.2010, 15:25 | Сообщение # 70
ес!
