Клапан отсечения топлива в 2.5D
митрич
405 постов
Дата: Пятница, 29.01.2010, 23:07 | Сообщение # 41
san_san, у меня на 89г. стояли с насосом Лукас форсунки Лукас-толстые,прямые примерно 25-30 мм диаметром Кстати где можно почитать о регулировке "Ч" обр. форсунок?
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
Сообщение отредактировал митрич - Пятница, 29.01.2010, 23:09
Дата: Вторник, 02.02.2010, 18:52 | Сообщение # 42
Bagich, на моём БОШЕ клапан выглядит как электромагнит с втягивающимся сердечником .Сам сердечник и есть клапан а его седло там внутри ТНВД но между сердечником и электромагнитом есть пружина.когда зажигание вкл сердечник преодолевает силу пружины втягиваясь открывает седло, а когда выкл то пружина его на место вдавливает и стоп машина
passat191
830 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 19:05 | Сообщение # 43
BYCHKOFF07, опилки в твоем насосе,возможно началось разрушение кулачковой шайбы и роликов.ЛУЧШЕ С РЕМОНТОМ НЕ ТЯНУТЬ.
Дата: Вторник, 02.02.2010, 19:44 | Сообщение # 44
passat191, если не повезёт то дешевле бу найти чем перебирать а ревизию делать не буду
Дата: Пятница, 05.02.2010, 23:19 | Сообщение # 45
7711686, 7711686, 7711686, Скажите пожалуста, у меня транзит 95г.в 74кВт, 2,5ТД, с електронникой Лукас.При отключке зажигания мотор не глохнет, но если повторно включить зажигание то мотор глохнет. А в последнее время на ходу горит лампочка на компютор, и мотор берет обороты до 2200-2500(по тахометру),тоесть едет в половину газа. Проблема началась месяц назад, до этого проблем с топливной вообще не знал(машина уже 7 лет).Мне сказали на СТО что вышел из строя електроклапан, и что его нигде не найти.Подскажите !!!
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Пятница, 05.02.2010, 23:44 | Сообщение # 46
masik, это двигатель переходит в аварийный режим. именно клапан отсечения топлива? или та часть в которой он стоит. и то и другое по отдельности бывает,но очень редко. я себе пару месяцев назад нашел у нас б\у такой в течении дня. а при заказе надо было ждать пару недель. посмотри на разборках(хотя навряд ли они разукомплектуют тнвд). можно заказать и привезут. вопрос времени и денег.
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Пятница, 05.02.2010, 23:45
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 05.02.2010, 23:48 | Сообщение # 47
masik, тема http://transit-club.com/forum/28-487-1 если конечно этот клапан.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
7711686
405 постов
Дата: Суббота, 06.02.2010, 11:23 | Сообщение # 48
Quote (masik) При отключке зажигания мотор не глохнет, но если повторно включить зажигание то мотор глохнет. клапан отсечки топлива 52 000 б.р. есть в наличии
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Дата: Суббота, 06.02.2010, 22:53 | Сообщение # 49
А сколько будет в доларах США.Братцы кто менял на Украине клапан отсечки топлива на електронный Lukas(95г.в), сколько стоит и где можна взять !!!
7711686
405 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 10:23 | Сообщение # 50
меньше 20$
