Quote (7711686)
меньше 20$
На электронный лукас??меньше 20$?? Добавлено (09.02.2010, 18:08)
Quote (77Dima77)
уменя все похожее с клапаном. движок завожу нормально а глушить . или с прогазовкой или зажигание выключяю апотом опять включяю тьлько тогда и глохнет или клему сниму и одену. наверно дело в замке . что там может быть?
Тнвд какой?Добавлено (09.02.2010, 18:22)
Quote (Bagich)
Кстати говоря , подойдёт ли клапан с насоса бош к лукасу или нет , слышал что возмоожно , или всё таки нет ?
Просто возможно клапан не работает , оригинал больше 7000 стоит а аналоги от 300 р .
кто нибудь поможет?
Просто постоянно скоростями глушить мотор это мрак , может надоесть после 1 дня неисправности.
Клапан бош к насосу лукас не подходит.
Quote (masik)
7711686, 7711686, 7711686, Скажите пожалуста, у меня транзит 95г.в 74кВт, 2,5ТД, с електронникой Лукас.При отключке зажигания мотор не глохнет, но если повторно включить зажигание то мотор глохнет. А в последнее время на ходу горит лампочка на компютор, и мотор берет обороты до 2200-2500(по тахометру),тоесть едет в половину газа. Проблема началась месяц назад, до этого проблем с топливной вообще не знал(машина уже 7 лет).Мне сказали на СТО что вышел из строя електроклапан, и что его нигде не найти.Подскажите !!!
Вариант скорее всего только б/у клапан.Хотя мы чинили(там проблема в резинке на сердечнике)
