Дата: Суббота, 30.08.2014, 22:59 | Сообщение # 301
OLEG_K, ты пружинки маленькие заменил на лопастном насосе?
Добавлено (30.08.2014, 22:59)
еще раз повторюсь после замены вышеупомянутых пружинок мотор заводиться  стал с полтыка
Дата: Суббота, 30.08.2014, 23:12 | Сообщение # 302
OLEG_K, насчет подшипника, нужно было наверное сразу уточнять что нужен именно оригинал. Просто знаю что раньше у них можно было взять оригинальный или ремонтный на случай как раз неладов с самим валом. Да и сами они при ремонте чкстенько ставили ремонтный. Но насколько я понимаю оно и к лучшему что вам дали именно ремонтный. Стоил он кстати дешевле оригинального.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 22:58 | Сообщение # 303
Цитата Александр1964 ()
Заполнял солярой следующим образом:
Александр1964, спасибо,завтра буду пробовать!
san_san, в принципе,машина и при загоревшейся лампе заводилась с "пол тыка" - стартер новый, я к стати и не думал,что от него так много зависит в запуске.
MIXOH, Я по телефону давал именно родной номер, о ремонтном речь не шла, и если бы у меня было бы время,(политическая обстановка, надо ,увы, уезжать -" грады" смотрят в спину), я бы еще по спорил с поставщиком, ибо о существовании ремонтного варианта я и не знал,и мне об этом не говорили - тупо прислали вместо родного подшипника - ремонтный. К стати, забыл сказать, качество последнего вызывает сомнения, т.к. на нем я не обнаружил, вообще ни какой маркировки, ни одной цифры или буквы,мало того,на наружней обойме есть не аккуратная царапина резцом( не думаю ,что уважающая себя фирма такое позволит) ,но увы...нет времени.
Добавлено (31.08.2014, 22:58)
подсоединил штуцер подачи топлива, рукой вращал шкив по часовой стрелке пока топливо не пошло с обратки,
подсоединил штуцер обратки, после еще немного повращал
Немного модифицировал сегодня процесс заправки топливом,ибо так не очень получалось,надоело крутить шкив.
В общем выкрутил пробку,ту что возле трубки подачи топлива и обратки на свечу (под ключ на 24 с синей меткой), и в это отверстие по чуть -чуть заливал и прокручивал шкив,пока воздух не перестал от туда выходить, а солярка заходить. Установил ремень и пошел запускать. Двигатель запустился с третьей попытки,но увы, лампочка не потухла. перепроверил метки,обнаружил,что они чуть чуть сбились (не понимаю как,ну да ладно). Еще раз выставил метки,запуск,не помогло,лампа горит. Тогда еще раз проверил(снял и снова одел) фишку контактов на насосе,все в порядке, опять запуск,горит,глушу,еще раз завожу, и тут о чудо( я уже был в полном расстройстве),лампочка на приборке потухла. Еще раз испытал запуск,опять лампочка потухла. На радостях быстро до собирал машину, выезд с гаража,поездка на заправку,ест-но с глушениями и запусками двигла, все в порядке. Завтра - послезавтра контрольный забег по межгороду,буду надеятся,что и в дальнейшем будет все ОКей.
Спасибо всем за участие.
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 09:14 | Сообщение # 304
ну и отлично, еще один эпик в работе)
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:52 | Сообщение # 305
Ещё раз всем привет.
Кто сталкивался с течью из род датчика положения ротора, насколько проблематично меняется прокладка?
Если будет не лень опишите, пожалуйста алгоритм работы, и какие есть тонкости и нюансы при проведении данной операции
Заранее всем спасибо.
Viber +380990870255
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 21.10.2014, 00:08 | Сообщение # 306
в прошлом году сталкнулся, зимой потёк, снял его открутил, окозалось что прокладка там уская и квадратная, под рукой канечно такой нету, решил заказать комплект, позванил в маг. передумал заказывать )) продавец не понравился )) сказал что 100$? вернулся в гараж вырезал с бумаги такой же узкий, и подложил под резинку, собрал. накачал воздухом апаратуру, потекла сука, разобрал бумага мокрая, в общем не годится. решил в место бумаги выризать из диафрагмы с вазоского карбюратора, вырезал подложил собрал накачал держит ))), вот год прошёл полёт нормальный.
Skype-pire111
Дата: Вторник, 21.10.2014, 08:17 | Сообщение # 307
Красавец,сообразил как съэкономить 100 баксов wink
Цитата Marcus_83 ()
насколько проблематично меняется прокладка? Если будет не лень опишите, пожалуйста алгоритм работы, и какие есть тонкости и нюансы при проведении данной операции
Кроме не больших неудобств,всё остальное просто.Откручиваеш крышку пластиковую,трубки от ТНВД и сам датчик,окуратно,там тонкие регулеровочные шайбочки.С прокладкой поступи как Толик-pire111, Удачи.
Добавлено (21.10.2014, 08:17)
OLEG_K, Поздравляю с успешным ремонтом! smile
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 21.10.2014, 11:03 | Сообщение # 308
Из под какого именно. Осевого или радиального положения ротора? Сзади или же сбоку насоса?
136 постов
Дата: Вторник, 21.10.2014, 23:34 | Сообщение # 309
Александр1964, вроде как с того что сбоку, тот, что род квадратной крышкой.
goncharov, спасибо, будем пробовать менять, как только время выкрою.
Братцы, там ничего случайно не нужно иголкой очертывать? Илия что-то не то вычитал, просто инфы уйма а отфильтровать опыта не хватает
Viber +380990870255
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Четверг, 23.10.2014, 23:29
3323525vova Меня здесь нет
276 постов
Дата: Среда, 22.10.2014, 09:14 | Сообщение # 310
Снимешь насос с боку будет датчик снимешь пластиковую крышку отвёрткой отчертишь по контуру датчика потом снимай сам датчик вот и всё удачи
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67
