san_san
Дата: Суббота, 30.08.2014, 22:59 | Сообщение # 301
OLEG_K, ты пружинки маленькие заменил на лопастном насосе?Добавлено (30.08.2014, 22:59) --------------------------------------------- еще раз повторюсь после замены вышеупомянутых пружинок мотор заводиться стал с полтыка
MIXOH
Дата: Суббота, 30.08.2014, 23:12 | Сообщение # 302
OLEG_K, насчет подшипника, нужно было наверное сразу уточнять что нужен именно оригинал. Просто знаю что раньше у них можно было взять оригинальный или ремонтный на случай как раз неладов с самим валом. Да и сами они при ремонте чкстенько ставили ремонтный. Но насколько я понимаю оно и к лучшему что вам дали именно ремонтный. Стоил он кстати дешевле оригинального.
OLEG_K
265 постов
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 22:58 | Сообщение # 303
Цитата Александр1964 (  ) Заполнял солярой следующим образом: Цитата san_san (  ) ты пружинки маленькие заменил на лопастном насосе? Цитата MIXOH (  ) , насчет подшипника, нужно было наверное сразу уточнять что нужен именно оригинал. Александр1964, спасибо,завтра буду пробовать!
san_san, в принципе,машина и при загоревшейся лампе заводилась с "пол тыка" - стартер новый, я к стати и не думал,что от него так много зависит в запуске.
MIXOH, Я по телефону давал именно родной номер, о ремонтном речь не шла, и если бы у меня было бы время,(политическая обстановка, надо ,увы, уезжать -" грады" смотрят в спину), я бы еще по спорил с поставщиком, ибо о существовании ремонтного варианта я и не знал,и мне об этом не говорили - тупо прислали вместо родного подшипника - ремонтный. К стати, забыл сказать, качество последнего вызывает сомнения, т.к. на нем я не обнаружил, вообще ни какой маркировки, ни одной цифры или буквы,мало того,на наружней обойме есть не аккуратная царапина резцом( не думаю ,что уважающая себя фирма такое позволит) ,но увы...нет времени.Добавлено (31.08.2014, 22:58) ---------------------------------------------
Цитата Александр1964 (  ) подсоединил штуцер подачи топлива, рукой вращал шкив по часовой стрелке пока топливо не пошло с обратки, подсоединил штуцер обратки, после еще немного повращал Немного модифицировал сегодня процесс заправки топливом,ибо так не очень получалось,надоело крутить шкив. В общем выкрутил пробку,ту что возле трубки подачи топлива и обратки на свечу (под ключ на 24 с синей меткой), и в это отверстие по чуть -чуть заливал и прокручивал шкив,пока воздух не перестал от туда выходить, а солярка заходить. Установил ремень и пошел запускать. Двигатель запустился с третьей попытки,но увы, лампочка не потухла. перепроверил метки,обнаружил,что они чуть чуть сбились (не понимаю как,ну да ладно). Еще раз выставил метки,запуск,не помогло,лампа горит. Тогда еще раз проверил(снял и снова одел) фишку контактов на насосе,все в порядке, опять запуск,горит,глушу,еще раз завожу, и тут о чудо( я уже был в полном расстройстве),лампочка на приборке потухла. Еще раз испытал запуск,опять лампочка потухла. На радостях быстро до собирал машину, выезд с гаража,поездка на заправку,ест-но с глушениями и запусками двигла, все в порядке. Завтра - послезавтра контрольный забег по межгороду,буду надеятся,что и в дальнейшем будет все ОКей. Спасибо всем за участие.
san_san
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 09:14 | Сообщение # 304
ну и отлично, еще один эпик в работе)
Marcus_83
136 постов
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:52 | Сообщение # 305
Ещё раз всем привет. Кто сталкивался с течью из род датчика положения ротора, насколько проблематично меняется прокладка? Если будет не лень опишите, пожалуйста алгоритм работы, и какие есть тонкости и нюансы при проведении данной операции Заранее всем спасибо.
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга) Viber +380990870255
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 21.10.2014, 00:08 | Сообщение # 306
Цитата Marcus_83 (  ) Кто сталкивался с течью из род датчика положения ротора, насколько проблематично меняется прокладка? в прошлом году сталкнулся, зимой потёк, снял его открутил, окозалось что прокладка там уская и квадратная, под рукой канечно такой нету, решил заказать комплект, позванил в маг. передумал заказывать )) продавец не понравился )) сказал что 100$? вернулся в гараж вырезал с бумаги такой же узкий, и подложил под резинку, собрал. накачал воздухом апаратуру, потекла сука, разобрал бумага мокрая, в общем не годится. решил в место бумаги выризать из диафрагмы с вазоского карбюратора, вырезал подложил собрал накачал держит ))), вот год прошёл полёт нормальный.
goncharov
Дата: Вторник, 21.10.2014, 08:17 | Сообщение # 307
Цитата pire111 (  ) решил в место бумаги выризать из диафрагмы с вазоского карбюратора, вырезал подложил собрал накачал держит ))), вот год прошёл полёт нормальный. Красавец,сообразил как съэкономить 100 баксов Цитата Marcus_83 (  ) насколько проблематично меняется прокладка? Если будет не лень опишите, пожалуйста алгоритм работы, и какие есть тонкости и нюансы при проведении данной операции Кроме не больших неудобств,всё остальное просто.Откручиваеш крышку пластиковую,трубки от ТНВД и сам датчик,окуратно,там тонкие регулеровочные шайбочки.С прокладкой поступи как Толик-pire111, Удачи.Добавлено (21.10.2014, 08:17) --------------------------------------------- OLEG_K, Поздравляю с успешным ремонтом!
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 21.10.2014, 11:03 | Сообщение # 308
Из под какого именно. Осевого или радиального положения ротора? Сзади или же сбоку насоса?
Marcus_83
136 постов
Дата: Вторник, 21.10.2014, 23:34 | Сообщение # 309
Александр1964, вроде как с того что сбоку, тот, что род квадратной крышкой.
goncharov, спасибо, будем пробовать менять, как только время выкрою.
Братцы, там ничего случайно не нужно иголкой очертывать? Илия что-то не то вычитал, просто инфы уйма а отфильтровать опыта не хватает
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Четверг, 23.10.2014, 23:29
3323525vova
276 постов
Дата: Среда, 22.10.2014, 09:14 | Сообщение # 310
Цитата Marcus_83 (  ) Братцы, там ничего случайно не нужно иголкой очертывать? Илия что-то не то вычитал, просто инфы уйма а отфильтровать опыта не хватает Снимешь насос с боку будет датчик снимешь пластиковую крышку отвёрткой отчертишь по контуру датчика потом снимай сам датчик вот и всё удачи
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
