ft-master
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 11:41 | Сообщение # 761
Trans025, Имеется в виду доп насос.
san_san
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 11:46 | Сообщение # 762
Trans025, так мех насос на блоке не качает тоже, см. вышеДобавлено (14.03.2016, 11:46) --------------------------------------------- а вообще полезная информация о прозвонке насоса, ее бы в новую тему или в полезные ссылки закинуть
Trans025
1767 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 12:07 | Сообщение # 763
san_san, В прошлом году я меня топливный фильтр. Как назло, рядом не было ёмкости с дизтопливом, поэтому я новый фильтр не наполнил. Думал, что подкачивающий насос сам зальёт его. В общем дро..л я стартером много раз - не помогло. Только с наполнением фильтра машина завелась (после откручивания всех трубок к форсункам). Я то же подумал: всё, кранты покачивающему насосу. Уже и новый прикупил - ан нет! Мне на СТО слесаря подсказали что так и должно было быть. Да, и ещё вот что - у нас на Лукасе стоит свой насос низкого давления. И если во время езды подкачивающий и "гавкнулся", то машина уж никак не встала бы как вкопанная.
goncharov
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 12:16 | Сообщение # 764
Цитата san_san (  ) а вообще полезная информация о прозвонке насоса, ее бы в новую тему или в полезные ссылки закинуть Информация действительно нужная и полезная.Если скопировать,то можно,но от сюда не удалять.Цитата Trans025 (  ) у нас на Лукасе стоит свой насос низкого давления. И если во время езды подкачивающий и "гавкнулся", то машина уж никак не встала бы как вкопанная. Это факт.
Trans025
1767 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 12:28 | Сообщение # 765
И ещё в помощь - самодельный рисунок распиновки разъёма ЭБУ. Конструкция самого разъёма не позволяет по цвету проводов точно определить номера разъёмов. Для этого мне пришлось снимать сам ЭБУ, где микроскопическими цифрами и были обозначены крайние разъёмы.
agsspb
19 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 12:42 | Сообщение # 766
да. именнно дополнительный. лукас не поменяю ни за что. лучше в нем разберусь и буду с нормальной тягой ездить. без обид на бош))
Форд Транзит, 98г, 2.5ТД, Лукас, Длинный-Высокий, 6 шпилек
Trans025
1767 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 12:44 | Сообщение # 767
agsspb, а у тебя , я так понимаю, машина с интеркуллером?
san_san
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 13:44 | Сообщение # 768
Trans025, с интеркулером 115 лошадей, судя по дырке в крыле он и есть)
Trans025
1767 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 13:53 | Сообщение # 769
san_san,Что интеркуллер - это да. А вот по мощности - у меня 85 сил (к сожалению). Думаю, что длиный и высокий фургон вряд ли 115 или 100сил. Хотя - кто его знает.
v_a
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:05 | Сообщение # 770
Trans025, Бош тоже едет без мех подкачки. Даже больше скажу, недавно брат несколько раз глох в городе(краб 93г) Бош перебран, тяга гуд, но раз в 50-70км глох и забодился только с верёвки, как выяснилось, он поменял мех насос и подсоединил трубки наеборот, т.е. он качал солярку из тнвд в бак)))Добавлено (14.03.2016, 14:05) ---------------------------------------------
Цитата agsspb (  ) лучше в нем разберусь и буду с нормальной тягой ездить. без обид на бош)) Это всё от незнания матчасти(я про тупящий Бош) . Двое моих знакомых повесили турбы на атмосферники, а бусы быстрее не стали, как не крути винты... дело в том, что турба хорошо едет на 145/146 Бошах, там плунжер с проточкой и обеспечивает бОльшее количество топлива, а Бош любой серии с плунжером от ивеко и грамотно настроенный, едет не хуже 115л.с Лукаса, только чек не горит ))
