7711686
413 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 16:41 | Сообщение # 801
Цитата MadMaks (  ) Сергей, под датчиком сзади насоса (пост 796), ремонтер сказал никаких прокладок не было. этот датчик регулирует количество подаваемого топлива? Есть уплотнение(141). подача регулируется механически,путем подбора регул. шайб(120). При неисправности темп.датчика воздуха- незначит. уменьшение мощности
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Понедельник, 18.04.2016, 16:43
alexx_x
1427 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 22:36 | Сообщение # 802
Цитата MadMaks (  ) У кого-нибудь рабочие ссылки на литературу по Эпику есть? первая страница, сообщение №9 - ссылка рабочая.
Форд - надежность и комфорт!
MadMaks
Дата: Вторник, 19.04.2016, 10:10 | Сообщение # 803
Цитата 7711686 (  ) подача регулируется механически,путем подбора регул. шайб(120) Как регулируется, толщина меньше - меньше подача, или наоборот? Колечко (141) повторно можно использовать? Чтобы выкрутить шток (142) нужен какой-то спец. инструмент? следы на поверхности не допустимы?
7711686
413 постов
Дата: Четверг, 21.04.2016, 12:59 | Сообщение # 804
Цитата MadMaks (  ) Как регулируется, толщина меньше - меньше подача, или наоборот? меньше толщина-больше подача.
Цитата MadMaks (  ) Чтобы выкрутить шток (142) нужен какой-то спец. инструмент? следы на поверхности не допустимы? обычным накидным на 9 если кольцо ужато-менять придется иначе потечет
4ubar
13 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 13:10 | Сообщение # 805
Добрый день знатокам! Проблема подобная описанной выше. Купил три месяца назад Форд 1995 года Лукас эпик 85 л.с. Расход топлива 14,5 л.на сотню. Бака хватает на 400 км с небольшим. Заводится нормально (но хуже, чем предыдущий старичок с Бошевским насосом) По скорости претензий нет, до 130 пробовал разогнать, обычно не гоняю, 100-110 максимально. При разгоне иногда имею провал, на уровне примерно 2 000 оборотов, на днях обратил внимание, что при провале в зеркалах виден светло-синий выхлоп, запах не сгоревшей солярки. Пробовал на месте плавно прибавлять газ, при этих же оборотах образуется дымовая завеса. Сегодня пробовал подключить Форскан, в момент дымления на графике форскан наблюдаю такую картину: ROTDEM (запрос сигнала ротора) показывает высокое значение в пределах 147. Провал возникает периодически, если вовремя разгона переключиться на следующую передачу(не крутить до 2000) разгон более-менее плавный. Пытался на 1* поставить раньше впрыск, больше 80 км.ч не разгоняется. и то, если под горку.. Через неделю дальняя поездка - 4 500 км. туда-обратно, при таком расходе "вылечу в трубу" Посоветуйте пожалуйста, куда копать?
Добавлено (25.04.2016, 13:10) --------------------------------------------- Сегодня провел проверку прозвонкой через главный 55 контактный разъем, все в пределах нормы. Я внимательно почитал предыдущие посты, и вот какой вывод напрашивается, изготовитель калибрует датчик положения ротора с помощью прокладок под некую определенную величину, далее, более тонкая подгонка ведется с помощью калибровочного сопротивления(например, у меня замеры показали 8,65 кОм). Смена датчика требует обязательного подбора сопротивления на спец устройстве Лазер2000. Из сказанного возникла мысль, можно попробовать подобрать новое сопротивление. Берем переменный резистор, примерного номинала ранее установленного, включаем в цепь последовательно со штатным, начинаем накручивать-увеличивая общее сопротивление, следим за поведением(расходом) ухудшение динамики, увеличение расхода- включаем в цепь параллельно, опять крутим. делаем выводы. Возможно есть информация, как поведет себя датчик при увеличении(уменьшении) сопротивления, чтобы избежать долгих экспериментов. Прошу сильно не "пинать" Вот такие ошибки выдало сканирование P1402, P1252, P0401, P1252, P1254, P0401, P1302
Форд транзит 1995 г. 85 л.с. лукас эпик, средний длинный.
Сообщение отредактировал 4ubar - Понедельник, 25.04.2016, 15:12
san_san
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 15:11 | Сообщение # 806
4ubar, сильно пинать не буду, понинаю до сообщения 805-808. Читаем ооочень внимательно, подача регулируется шайбами
4ubar
13 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 15:16 | Сообщение # 807
регулировка со снятием насоса?
san_san
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 21:32 | Сообщение # 808
нет
goncharov
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 21:42 | Сообщение # 809
Цитата 4ubar (  ) регулировка со снятием насоса? С сзади насоса откручиваеш трубки высокого давления,что на форсы.Откручиваеш датчик положения ротора,далее торцевым ключиком на 9 откручиваеш шток,под ним шайбочки,далее как в сообщения 805-808.Удачи.
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 25.04.2016, 21:43
4ubar
13 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 22:08 | Сообщение # 810
Спасибо всем отозвавшимся, руки "чесались" не дождавшись ответов, скинул насос, так удобней, сейчас, когда "прошелся" ручками, пожалуй возможно сделал бы без снятия, кстати, прежде, чем откручивать датчик, пришлось снять пластину, на четырех гайках, закрывавшую его, прикрученную к штуцерам. Короче говоря, добавил прокладку 1 мм. Все установил назад, пытался прокачать трубки, вроде бы солярка из под гаек выступила, однако завести не сумел, аккумулятор в хлам посадил. Было несколько вспышек. Вот сейчас думаю, не много ли я всунул. Могло из за этого не завестись? Завтра попробую еще раз прокачать до четкого визуального поступления солярки из под гаек.В предыдущий раз снимал насос, датчик холла планировал почистить, т.к. плавали обороты, и сканер постоянно выбивал ошибку установки насоса, однако ни каких опилок и ежиков не обнаружил, так вот, в прошлый раз прокрутил в три подхода стартером, пока не замокрело под трубками, и со второго раза все схватило и заработало, а вот сегодня не такой удачный день.До моего вмешательства стояли две шайбы 0,8 и 1,1 мм.я прикинул, что если производители толкают такие шайбы, то.1 мм вроде бы как по середине между ними.
Сообщение отредактировал 4ubar - Понедельник, 25.04.2016, 22:17
