iskander
419 постов
Дата: Вторник, 31.05.2016, 20:03 | Сообщение # 861
00Жанна00, на фото распредвал, разговор идет о ТНВД
dimar
1026 постов
Дата: Вторник, 31.05.2016, 21:47 | Сообщение # 862
  Добавлено (31.05.2016, 21:46) ---------------------------------------------
Цитата ft-master (  ) Типичная ситуация после наварки вала Ну видимо предхоз так ремонтил. При нынешнем хозяине течь сзади устраняли. краем уха слышал, что вал из двух частей состоит, эту можно заменить, при наличии вала?Добавлено (31.05.2016, 21:47) ---------------------------------------------
Цитата lkti (  ) попадались на ремонт с поломанным валом это значит можно отремонтить?
alexx_x
1426 постов
Дата: Вторник, 31.05.2016, 21:54 | Сообщение # 863
Цитата dimar (  ) краем уха слышал, что вал из двух частей состоит, эту можно заменить, при наличии вала? Есть валы из двух частей, а есть и цельные. Но я вживую сдвоенных не видел.
Форд - надежность и комфорт!
goncharov
Дата: Вторник, 31.05.2016, 22:36 | Сообщение # 864
Цитата dimar (  ) это значит можно отремонтить? Думаю,что Жирайр говорил о замене вала.После поломки как у тебя,вал только в утиль.Цитата alexx_x (  ) Есть валы из двух частей, И в каком интересно месте они соединяются?
Цитата dimar (  ) Ну видимо предхоз так ремонтил Возможно.
lkti
468 постов
Дата: Вторник, 31.05.2016, 22:54 | Сообщение # 865
Вал не состоит из двух частей.Можно снять подшипник.Под ремонтом я имел в виду замену вала если остальные детали целы
dimar
1026 постов
Дата: Вторник, 31.05.2016, 22:57 | Сообщение # 866
вал не участвует в, так сказать, создании давления? У Саши kropa есть насос после воды, от него вал подойдет?
san_san
Дата: Среда, 01.06.2016, 08:05 | Сообщение # 867
Цитата dimar (  ) У Саши kropa есть насос после воды, от него вал подойдет? dimar, Дима, вскрытие покажет, вполне возможно подойдет если не соржавел вхлам
goncharov
Дата: Среда, 01.06.2016, 08:42 | Сообщение # 868
Цитата san_san (  ) вскрытие покажет, вполне возможно подойдет если не соржавел вхлам Согласен.
dimar
1026 постов
Дата: Среда, 01.06.2016, 14:11 | Сообщение # 869
Понято.
alexx_x
1426 постов
Дата: Среда, 01.06.2016, 16:29 | Сообщение # 870
Цитата goncharov (  ) И в каком интересно месте они соединяются?
Но чаще всего в наших насосах он выглядит так:
Сообщение отредактировал alexx_x - Среда, 01.06.2016, 16:31
