Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 03.06.2016, 15:36 | Сообщение # 881
djetel, удачи на дорогах!
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
dimar Меня здесь нет
1023 поста
Дата: Вторник, 19.07.2016, 23:01 | Сообщение # 882
В итоге оказалось насос хлебнул воды...будем искать бош...
Награды: 28
Дата: Вторник, 19.07.2016, 23:30 | Сообщение # 883
Неужели такая проблема найти вал surprised .Были бы в нашем районе подсказал где найти.
Сообщение отредактировал goncharov - Вторник, 19.07.2016, 23:30
1023 поста
Дата: Вторник, 19.07.2016, 23:34 | Сообщение # 884
Вал нашли но на стенде насос давление не дал.
Награды: 28
Дата: Среда, 20.07.2016, 00:00 | Сообщение # 885
Может что то не так собрали?Внутри насос ,пружинки меняли? Он вед работал.
1023 поста
Дата: Среда, 20.07.2016, 09:29 | Сообщение # 886
Собирал специалист. Сказал при разборке внутри была вода.
Дата: Среда, 20.07.2016, 10:26 | Сообщение # 887
утверждать не могу но говорят лукас особо не боится воды
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Среда, 20.07.2016, 15:33 | Сообщение # 888
тосола точно не боится! smile проверено!
Форд - надежность и комфорт!
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 20.07.2016, 19:25 | Сообщение # 889
dimar
Заедь к Жирайру, пусть он посмотрит насос.
Награды: 28
Дата: Среда, 20.07.2016, 19:38 | Сообщение # 890
Если честно,то очень сомниваюсь,что он большой спец.
Насос накрылся можно сказать на ходу,обломало вал,а виновата вода.Или стенд у него корявый,и насос рабочий.
Это самое верное направление.Уверен насос оживит Жирайр.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: -=torpedo=-, mizin_andrei, Venders, Tema0900, эйван, nikolaj, Димарик, nikola1964, Musha, ZNAK, Юра, Dimarik50рус, Путник, Diman0377, rihleai, Yura969
