7711686
405 постов
Дата: Пятница, 03.06.2016, 15:36 | Сообщение # 881
djetel, удачи на дорогах!
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
dimar
1026 постов
Дата: Вторник, 19.07.2016, 23:01 | Сообщение # 882
В итоге оказалось насос хлебнул воды...будем искать бош...
goncharov
Дата: Вторник, 19.07.2016, 23:30 | Сообщение # 883
Цитата dimar ( ) В итоге оказалось насос хлебнул воды...будем искать бош... Неужели такая проблема найти вал .Были бы в нашем районе подсказал где найти.
Сообщение отредактировал goncharov - Вторник, 19.07.2016, 23:30
dimar
1026 постов
Дата: Вторник, 19.07.2016, 23:34 | Сообщение # 884
Вал нашли но на стенде насос давление не дал.
goncharov
Дата: Среда, 20.07.2016, 00:00 | Сообщение # 885
Может что то не так собрали?Внутри насос ,пружинки меняли? Он вед работал.
dimar
1026 постов
Дата: Среда, 20.07.2016, 09:29 | Сообщение # 886
Собирал специалист. Сказал при разборке внутри была вода.
san_san
Дата: Среда, 20.07.2016, 10:26 | Сообщение # 887
утверждать не могу но говорят лукас особо не боится воды
alexx_x
1424 поста
Дата: Среда, 20.07.2016, 15:33 | Сообщение # 888
Цитата san_san ( ) утверждать не могу но говорят лукас особо не боится воды тосола точно не боится! проверено!
Форд - надежность и комфорт!
ft-master
Дата: Среда, 20.07.2016, 19:25 | Сообщение # 889
dimar, Заедь к Жирайру, пусть он посмотрит насос.
goncharov
Дата: Среда, 20.07.2016, 19:38 | Сообщение # 890
Цитата dimar ( ) Собирал специалист. Сказал при разборке внутри была вода. Если честно,то очень сомниваюсь,что он большой спец. Насос накрылся можно сказать на ходу,обломало вал,а виновата вода.Или стенд у него корявый,и насос рабочий.Цитата ft-master ( ) Заедь к Жирайру, пусть он посмотрит насос. Это самое верное направление.Уверен насос оживит Жирайр.
