iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Вторник, 31.05.2016, 20:03 | Сообщение # 861
00Жанна00, на фото распредвал, разговор идет о ТНВД
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Вторник, 31.05.2016, 21:47 | Сообщение # 862
Добавлено (31.05.2016, 21:46)
Цитата ft-master ()
Типичная ситуация после наварки вала
Ну видимо предхоз так ремонтил. При нынешнем хозяине течь сзади устраняли.
краем уха слышал, что вал из двух частей состоит, эту можно заменить, при наличии вала?
Добавлено (31.05.2016, 21:47)
Цитата lkti ()
попадались на ремонт с поломанным валом
это значит можно отремонтить?
Прикрепления: 7402110.jpg (94.4 Kb) · 5427983.jpg (95.0 Kb)
alexx_x Меня здесь нет
1426 постов
Дата: Вторник, 31.05.2016, 21:54 | Сообщение # 863
Есть валы из двух частей, а есть и цельные. Но я вживую сдвоенных не видел.
Форд - надежность и комфорт!
Награды: 28
Дата: Вторник, 31.05.2016, 22:36 | Сообщение # 864
Думаю,что Жирайр говорил о замене вала.После поломки как у тебя,вал только в утиль.
И в каком интересно месте они соединяются?
Возможно.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Вторник, 31.05.2016, 22:54 | Сообщение # 865
Вал не состоит из двух частей.Можно снять подшипник.Под ремонтом я имел в виду замену вала если остальные детали целы
1026 постов
Дата: Вторник, 31.05.2016, 22:57 | Сообщение # 866
вал не участвует в, так сказать, создании давления? У Саши kropa есть насос после воды, от него вал подойдет?
Дата: Среда, 01.06.2016, 08:05 | Сообщение # 867
 dimar, Дима, вскрытие покажет, вполне возможно подойдет если не соржавел вхлам
Награды: 28
Дата: Среда, 01.06.2016, 08:42 | Сообщение # 868
Согласен.
1026 постов
Дата: Среда, 01.06.2016, 14:11 | Сообщение # 869
Понято.
1426 постов
Дата: Среда, 01.06.2016, 16:29 | Сообщение # 870
Но чаще всего в наших насосах он выглядит так:
Сообщение отредактировал alexx_x - Среда, 01.06.2016, 16:31
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master, hmarun86, Sерж666, вевагр, Valterskott
