san_san
Дата: Среда, 01.06.2016, 18:28 | Сообщение # 871
alexx_x, Саня, видимо знали что это будет больной частью) И вероятно ее можно было отдельно купить, и возможно не особо дорого, там и подшипник какойто шариковый двухрядный
dimar
1026 постов
Дата: Среда, 01.06.2016, 19:54 | Сообщение # 872
alexx_x, спасибо за фото, судя по подшипнику - у меня не разборный вариант. будем смотреть вал у донора.
goncharov
Дата: Среда, 01.06.2016, 22:07 | Сообщение # 873
Я так понимаю,что это очень старый образец,или лукас кав,но я их не знаю вообще. У меня есть снятый вал,но тоже с выработкой по подшипником.
Сообщение отредактировал goncharov - Среда, 01.06.2016, 22:36
djetel
18 постов
Дата: Среда, 01.06.2016, 22:19 | Сообщение # 874
парни, подскажите пружинку в клапане отсечки можно менять? просто мне спалили катушку с этого клапана, я поставил другую вроде как от мерса, но со своим клапаном. Так вот машина не хотела глохнуть, тогда я поставил другую пружинку на мм 2 больше и машина стала глохнуть с ключа. Вопрос это не на что не повлияет? И ещё, этот клапан просто открывается, или как мне один мастер говорит что он работает типо постоянно от импульсов. Как я вижу, то он просто перекрывает топливо и всё, мне кажется что фламастер мне по ушам ездит и этот клапан мне не надо покупать. Что скажете?Добавлено (01.06.2016, 22:19) --------------------------------------------- Да ещё говорит что без его ездить нельзя, типо двигло в разнос пойдёт после оборотов в 3000. Хотя я ездил и пофиг. Жду вашей помощи.
Ford-Transit 2.5TD EPIC 1994 100 л.с.
san_san
Дата: Среда, 01.06.2016, 22:22 | Сообщение # 875
djetel, ну как он может работать постоянно от импульсов, если его вообще можно вынуть и спокойно ездить, единственное неудобство будет- глушить двойным поворотом ключа туда-сюда
djetel
18 постов
Дата: Среда, 01.06.2016, 22:36 | Сообщение # 876
спасибо за быстрый ответ, вот и я склоняюсь к тому что меня он просто хочет развести на клапан. san_san, Спасибо! просто так поёт внушительно что я сам начал сомневаться в себе.Добавлено (01.06.2016, 22:36) --------------------------------------------- Да и может кому то пригодится. Катушку можно ставить любую из 4 что на насосе, главное внутрь поставить цилинд в котором ходит клапан и сам клапан. И если на вашем насосе катушка клапана сопротивлением 30 Ом, то и остальные 3 катушки тоже 30 Ом, меняйте на такую же по сопротивлению с любого насоса.
goncharov
Дата: Среда, 01.06.2016, 22:38 | Сообщение # 877
djetel, а какой насос? Укажи в подписи данные авто как у всех.
lkti
468 постов
Дата: Среда, 01.06.2016, 22:43 | Сообщение # 878
goncharov, вал на фотке от лукас эпика но от мерседеса
goncharov
Дата: Четверг, 02.06.2016, 09:38 | Сообщение # 879
Цитата lkti (  ) вал на фотке от лукас эпика но от мерседеса Понял)) Бум знать.
djetel
18 постов
Дата: Пятница, 03.06.2016, 13:12 | Сообщение # 880
Проблема устранена. После замены катушки отсечки, и 2х часовой работы в цикле город чек пропал. Потом заехал к хорошему человеку Сергею на Семашко 25а, он мне выставил правильное зажигание и машинка поехала. Спасибо ещё раз Сергею!!!
