Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 05:43 | Сообщение # 1021
Цитата parvissimus ()
откуда болты номер 2?
Скорее всего крепят кронштейн к насосу и к блоку...
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 14:26 | Сообщение # 1022
во всяком случае подходят
Под тнвд на блоке у меня есть отверстие, которое ничем не заглушено, и вокруг все в масле, я конечно его заглушу болтом, но хотелось бы понять что это вообще за отверстие?
Прикрепления: 8935390.jpg (58.5 Kb)
Награды: 28
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 15:27 | Сообщение # 1023
Точно не скажу,возможно под крепление тнвд бош. А вот щуп надо вставить или заткнуть чем то,а то смотрю снег- вода,не желательно. А в масле не от этой дырочки,течёти из под клапанной крышки.
285 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 15:28 | Сообщение # 1024
ок, спасибо за быстрый ответ
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 19.12.2016, 15:29
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 15:34 | Сообщение # 1025
parvissimus, масло, скорей всего, из впускного коллектора
285 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 15:52 | Сообщение # 1026
паняна, подождет до весны
Награды: 28
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 15:53 | Сообщение # 1027
Цитата iskander ()
масло, скорей всего, из впускного коллекторак
Мне всегда интересно как оно туда попадает wacko
419 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 17:16 | Сообщение # 1028
С воздухом, часть из двигателя, часть турбина подбрасывает
285 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 17:43 | Сообщение # 1029
в общем болт закрутить не удалось, даже 10 болт туда проваливается, то ли резьба глубже, то ли болт надо толще, ситуация усугубляется тем, что мешает и тнвд и шланг, который находится в 2 см прямо над отверстием, шланг, как я понимаю, с антифризом, то есть чтобы болт подлинней туда загнать, антифриз сливать придется? Я даже 2-сантиметровый болт обрезал до 1 см, чтобы туда подлезть
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 19.12.2016, 17:44
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 17:46 | Сообщение # 1030
Закрути датчик давления масла biggrin Это под датчик.
Сообщение отредактировал DYBLER - Понедельник, 19.12.2016, 18:28
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
