Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
Награды: 28
Дата: Вторник, 27.12.2016, 20:49 | Сообщение # 1061
Цитата parvissimus ()
чтобы поменять прокладки и разобраться с клапаном надо обратно тнвд снимать? Юз
Нет.
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Среда, 28.12.2016, 12:20 | Сообщение # 1062
подскажите, где стрелка, есть прокладка?
Прикрепления: 0901842.jpg (29.2 Kb)
Награды: 28
Дата: Среда, 28.12.2016, 19:41 | Сообщение # 1063
Нет там клапан отсечки,у него резиновый наконечник ,перекрывает это отверстие.
lkti Меня здесь нет
464 поста
Дата: Четверг, 29.12.2016, 04:04 | Сообщение # 1064
В основном эпики текут где стоит датчик вала и из актюатора(который стоит с зади в паре клапаном отсечки).В основном этот клапан течет зимой и то когда заводишь(по утрам)после прогрева в основном не капает.В данном случае я катушку не меняю.Разбираю и меняю уплотнители.
285 постов
Дата: Четверг, 29.12.2016, 15:19 | Сообщение # 1065
то есть в клапане есть еще актюатор? или он где то рядом находится?
Добавлено (29.12.2016, 15:19)
горит ошибка, из-за клапана отсечки может гореть? Уже прочитал, может, а я зажигание начал крутить, сейчас уже не знаю, до чего накрутил. Есть вообще пределы регулировки? или можно прокрутить на все 360 градусов?
Прикрепления: 9222753.jpg (62.7 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 29.12.2016, 15:47
Награды: 28
Дата: Четверг, 29.12.2016, 16:47 | Сообщение # 1066
Охренеть! Ты совсем не читал тему. Какие обороты? wacko Выставляется все строго по меткам ,а регулируется 1-2-3 градуса в лево- право.(позже-раньше).
285 постов
Дата: Четверг, 29.12.2016, 17:27 | Сообщение # 1067
все я читал, просто я уже не знаю на сколько я накрутил, а про 360 градусов я чисто теоретически
Добавлено (29.12.2016, 17:27)
в общем снял клапан отсечки, потерял пружину, но, слава Богу, нашел, покрутил резиновый наконечник, в итоге он развалился, теперь буду что-то химичить,
понадеялся на ремкомплект spaco, только нету там этой резинки
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 29.12.2016, 17:55
Награды: 28
Дата: Четверг, 29.12.2016, 21:50 | Сообщение # 1068
Даже практически если провернуть на 360, то будет опять тоже самое,метка. А вот более чем от метки на 10 гр,то тупо не заведёш.
покрутил резиновый наконечник, в итоге он развалился, теперь буду что-то химичить, понадеялся на ремкомплект spaco, только нету там этой резинки
Как делать наконечник есть тема про клапан отсечки,а в рем комплектах он и не идет,только клапан целиком.
285 постов
Дата: Четверг, 29.12.2016, 23:33 | Сообщение # 1069
уже перечитал, кто-то из фторопласта делает, кому то фторопласт не помогает, кто-то от топливного шланга, у меня не получилось устранить изгиб шланга, кто-то из сальника какого-то грузовика, только какого забыли написать
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 29.12.2016, 23:33
Награды: 28
Дата: Пятница, 30.12.2016, 00:29 | Сообщение # 1070
Просто найди маслостойкую резину нужной толщины и ваяй.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: -=torpedo=-, Venders, Tema0900, эйван, nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, Путник, rihleai
