Чумовой перерасход горючки, Лукас Епик 98 год
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:02 | Сообщение # 1
Наконец пересел на новую машину, Лкас Епик 85 сил, 98 год. Всё просто изумительно, машина работает без каких-либо нареканий, если бы не одно "НО"! Слишком большой расход солярки!!! 13,1-13,2 литра на 100 км, причём пофиг, город или трасса, гружоный или пустой... В чём может быть причина??? Машина из финляндии, без пробега по РФ, всё заводской конвеерной сборки, фины туда вообще не лазили, пробег 200 тыс км. Единственное, последние 1,5 года машина стояла...
Сообщение отредактировал transit150 - Воскресенье, 20.01.2013, 23:06
MURZIK
1655 постов
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:23 | Сообщение # 2
МДА!. даж слов нету, ненаю что и подсказать по данному вопрсу, обычно на турбе за 10 не выходит.
alexx_x
1424 поста
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:29 | Сообщение # 3
Цитата (transit150) Слишком большой расход солярки!!! 13,1-13,2 литра на 100 км многовато. у меня на таком летом в городе 10, трасса -8.5...9 литровДобавлено (20.01.2013, 23:29) --------------------------------------------- получается мозги что-то косячат
Форд - надежность и комфорт!
Andreich1137
461 пост
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:30 | Сообщение # 4
У меня в сейчас 15 жрёт а тот который раньше ТНВД стоял, но правда летом ездил , то 12 литров на сто , турбина уже заглушена была в обоих случаях. С турбинкой 10-11 литров на сто . Ещё смотря как ехать, я обычно по трассе еду 90-100 не более. Предпочтительная скорость 85-90 что с турбиной что без , разницы никакой по скорости.
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
alexx_x
1424 поста
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:32 | Сообщение # 5
по трассе все время езжу 100 Andreich1137, у тебя еще будка немного добавляет, но 15/100 тож многовато
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:40 | Сообщение # 6
Машина такая, база длинная, крыша средняя, подвеска R15, передаточное моста 4,63, колёса сзади 235/75R15 (в наружном диаметре 71 см, против штатных 68 см)
А может быть такое, что неисправен какой-либо датчик (например температуры двигателя) , но чек инжек не горит, работает как положено, после запуска тухнет...
Как кустарным образом проверить датчик температуры? Есть подозрение, что он врёт и мозги всё время думают, что мотор холодный...
Цитата (alexx_x) у меня на таком летом в городе 10, трасса -8.5...9 литров А зимой, при 10-15 градусах мороза, какой расход???Добавлено (20.01.2013, 23:40) ---------------------------------------------
Цитата (alexx_x) у тебя еще будка немного добавляет, Там не только будка, но и грузовой мост 5,14. Поэтому 15 литров в этом варианте не так уж и много...
alexx_x
1424 поста
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:44 | Сообщение # 7
Цитата (transit150) А зимой, при 10-15 градусах мороза, какой расход??? Зимой расход побольше - замерить сложнее - прогрев машины съедает,дороги заснеженные(манера езды другая). На баке(70л) 600 км с небольшим проезжал.
датчик можно проверить, померив сопротивление на холодную и на горячую.Рабочее сопротивление вроде 19 Ом.Сейчас поищу точнее.Добавлено (20.01.2013, 23:44) --------------------------------------------- Кстати, мост у меня 5.14
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:50 | Сообщение # 8
Цитата (alexx_x) На баке(70л) 600 км с небольшим проезжал.
Это 11,6 литра на сотню получается, это приемлемо для зимы...
Цитата (alexx_x) Рабочее сопротивление вроде 19 Ом.Сейчас поищу точнее.
Буду признателен если удастся найти точное сопротивление на холодную и на горячую...
alexx_x
1424 поста
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 00:02 | Сообщение # 9
Цитата (transit150) Буду признателен если удастся найти точное сопротивление на холодную и на горячую... К сожалению не нашел, пока. Но ты при возможности измерь сопротивление тестором на холодную, а потом когда двигатель будет хорошо прогрет.Если оно(сопротивление) практически или вообще не изменится, то может датчик и крякнул, хотя недавно мне человек, который ремонтирует Лукасы, говорил, что датчик температуры на мозги практически вечный и не выходит из строя.А так кто знает. А диагностику сделать есть возможность? Может покажет какую ошибку? У меня при диагностике выдавал ошибку датчика температуры, я его поменял, но изменений никаких не заметил.
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 00:06 | Сообщение # 10
Диагностику сделать хочу, но исключительно сам... Даже сканер ОВD-2 нашел, но говорят он не подходит и какое програмное обеспечение, тоже не ясно...
