Проблема с двигателем
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 18:18 | Сообщение # 61
Я уговаривал,но он ни в какую!Мой,говорит,проверенный уже,а если,что так опять тяни лотерею,в общем-то я с ним согласен,но сейчас машинка просто летает,так,что отремонтирую свой, будет с чем сравнить,и предъявить,если,что не так.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Дата: Среда, 08.08.2012, 23:06 | Сообщение # 62
arndt, удачного ремонта!!
pshon Меня здесь нет
199 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 01:31 | Сообщение # 63
А у меня началась следующая проблема...
Машина плохо заводится на горячую(иногда), приходится долго маслать стартером, бывает вообще не заводится! С буксира сразу только сцепление кидаю и тарахтит трактор! На холодную заводит отлично!
Обороты очень стали прыгать на горячую аж трясется все!!!
Насос лукас двигатель 2.5тд 96 г.в.
Воздуха вроде бы нигде нету! Саляра тоже не уходит! Дурные мысли наводят только на компресию или топливный насос! Но если компрессия то на холодную тоже бы плохо заводилась! Масло не ест, в динамике машина осталась прежней! Иногда бывает чек горит но с ним я езжу уже пол года почти!
Ford Transit(Tourneo) - 1996г.в. 2.5TD
Mercedes-Benz Sprinter w906
7711686 Меня здесь нет
412 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 11:17 | Сообщение # 64
проблема может быть в убитом топл.фильтре,подкачивающем насосе на блоке или с самим насосом(пружины подкачки,ротор)
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Пятница, 07.02.2014, 11:19
dimkatimofeenko Меня здесь нет
58 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 11:47 | Сообщение # 65
pshon
по поводу заводки ,было у меня похожее на лт ,отвалилась масса на коробке,проверь. Хотя по плавающим холостым может и фильтр и оба насоса.
ford transit 1999 2.5d
199 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 23:29 | Сообщение # 66
Фильтр не может перед зимой менял...
Как проверить насосы? Топливоподкачивающий? И Высокого давление!
Перед тем как все случилось первый раз заправил саляры разбадяженой бензином но соотношение 3л.к 30литров может как то связано?(
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 00:07 | Сообщение # 67
первый признак износа плунжера
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 08.02.2014, 16:55 | Сообщение # 68
pshon, похоже вот ответ на Ваш вопрос
хотя я бы сказал последний...
Кста, могете исчо поиздеваться над насосом: на горячем двигле облейте его ледяной водой (щас вроде не проблема), если сразу заведётся - насосу ХАНА, прербирать и менять пару...  cool
Добавлено (08.02.2014, 16:55)
такие пропорции допускае производитель (до 10%), но бешеный износ пары плунжерной происходит от воды и "сухой" соляры, она только ей и смазывается, бензин смазку не обеспечивает, да и арктика то же мне не очень нравицца...  Если бензина было больше, то могет и от этого...
Помог - скажи СПАСИБО
199 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:54 | Сообщение # 69
бензина было ровно 3л. заправлялся сразу на заправке в бак)
А разве в лукасе есть плунжер?
220 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 23:04 | Сообщение # 70
ну вобщето да
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Shrek, SoniK182, Musha, DogPoint
