  • Страница 5 из 6
  • 6
Краткое содержание раздела Топливной Аппаратуры.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 19:05 | Сообщение # 41
Цитата andreblr ()
думаю мастер бы мне сказал об этом
 тоже так думаю, но есть поговорка про старуху и проруху smile ...
andreblr Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 19:43 | Сообщение # 42
поставил сегодня подкачивающий насос новый!вчера перекинули со старого насоса какой то клапан который справа стоит!завелась но вообще не реагировали на газ!поставил этот клапан обратно!!и все хорошо!заводится больше не глохнет!но осталось одно но!выключаю зажигание а она дальше работает,только через секунд 5-10 глохнет либо когда вкл зажигание!!и горит ошибка двигателя
Transit,1999г.в,2.5 тди Лукас Эпик
Награды: 28
Дата: Четверг, 15.01.2015, 20:34 | Сообщение # 43
Клапан отсечки мозг делает,снимается легко.Используй поисковик про него целая тема.
Дата: Четверг, 26.02.2015, 01:09 | Сообщение # 44
Господа, подскажите. Транзит 2002 г.в  2.0 Заводится без проблем -ваще с пол оборота. НО или может работать хоть 2 часа и никаких проблем или может чековать и глохнуть с периодичность от 1 минуты до 5 мин.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 26.02.2015, 01:35 | Сообщение # 45
Мне кажется, что Вы уже спрашивали в других темах.....
Попробуйте прочитать ошибки с самого насоса.... у Вас вроде 2,0 75 л.с.????  Подключившись к ТНВД, а не к диагностическому разъему в салоне авто...
Бошевское диагностическое оборудование это позволяет...   Вам только нужно найти станцию с разъемом для подключения к ТНВД BOSCH VP 30....  Прибор называется Bosch KTS ....
774 поста
Дата: Четверг, 26.02.2015, 10:57 | Сообщение # 46
lkti,
Цитата lkti ()
Если чек загорается значит в эбу найдутся ошибки.
В том-то и дело, что Giperbolloid был на диагностике.... насколько я помню, - ошибок в ЭБУ не обнаружили... поэтому я посоветовал попробовать прочитать с ЭБУ насоса....
Цитата lkti ()
.Не надо человеку давать неправильные советы.
Ну задавили бы меня своей компетентностью biggrin дав правильный совет... wink
Цитата lkti ()
а если 100 лс не возможно проверить как вы советуете?
А про 2,0 125 л.с. не слышали???  А там есть возможность подключится к насосу?  cool
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Четверг, 26.02.2015, 10:59
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Среда, 04.03.2015, 13:11 | Сообщение # 47
Лучше посоветовать человеку сделать нормальную - качественную диагностику, человеческим прибором!!!
Про компетентность я бы на Вашем месте помолчал! Или Вы много понимаете - знаете про Транзит  ( многолетняя практика это Вам не запчасти продавать ! )
Нет ничего не слышал, я просто молча ремонтирую их - мешок в неделю!
semkiseliov Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2018, 13:01 | Сообщение # 48
Добрый день всем. Нужна помощь.
Ситуация такая: недавно было возгорание под капотом. На СТО везти сильно накладно на данный момент. Глянул, вроде бы сложного ничего нету, если есть время и руки.
Кто может подсказать что это за пластиковые трубки и можно ли их заменить на трубки МБС (прозрачные или черные)?
https://drive.google.com/file/d/16RAtFnEK5pnGwG8hX7VpqJjxVGIjdJQk/view?usp=sharing
Ford tranzit 2.5D 1990г.в.
SsangYong Korando Family 2.5D 1994г.в.
Дрон88 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 26.03.2018, 14:27 | Сообщение # 49
Уважаемые транзитоводы буду рад за помощь за инфу. ,авто ФТ 2.5 ТД,Лукас епик!
После того как зимой потек ТНВД из под датчика хола,нашол сервис по ремонту в Тернополе и отправил на ремонт и диагностику на стенде! После установки насоса выскочили ошыбки:
Р0001
Р0004
Р0204
Р1853
Р1704
Р0100
Ето показал FORScan
Delphi показал практически тоже,но еще одну ошибку
С1314
После стирания всеравно выскакивают! Как називаются ошибки я вкурсе,прошу помощи как вылечить их!?
Ford transit 1999г.в, 2.5 TI ,Lucas Epic
hhasanov Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 14.10.2024, 13:31 | Сообщение # 50
Мужики приветствую. Нужна ваша помощь. Есть в собственности Форд транзит 1997-го года 2.5 дизель (без турбины) 76 PS. см. ниже:
VINWF0HXXGBVHVD61638МодельTRANSIT 1994-2000 (EY)Дата выпуска20.11.1997Модельный рядTransit 1995-2000Тип кабиныКомби (М1)Серия80 SeriesEngine Type2.5L Diesel (76PS)Коробка передач5-ступенч. механич.- MT75Требования к токсичности выхлопа97 EC LDT RequirementsFinal Drive Ratios4.11Exterior PaintDiamond White 73Interior EnvironmentSlate GreyInterior FabricWindrush G-C
Не могу найти ОМ (парт. номер) или Артикул, тобиш данные на топливные форсунки. Топливная система Bosch. Если кто то сможет помочь буду при много благодарен.
  • Страница 5 из 6
  • 6
