Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 21:56 | Сообщение # 261
Цитата (андрей1975)
Скажите кто знает каталожный номер сальника вала топливного насоса со стороны шестерни
В этой теме http://transit-club.com/forum/28-9982-1 есть схема. Нужно найти деталь и написать ее номер. Номер ТНВД тоже обязательно! Номер вида 0 460 414 ххх написан на корпусе тнвд.
Цитата (hamer)
Можноли устраннить течь самостоятельно или надо в сервис
Нужны руки кривизны не ниже средней и пара прокладок: 1 460 210 330 и 2 460 210 012
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
Дата: Вторник, 30.04.2013, 09:39 | Сообщение # 262
[url=javascript://]Cyr[/url]  спасибо
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Среда, 24.07.2013, 22:56 | Сообщение # 263
Ребятки, подскажите! Течет из-под газули
Что нужно поменять и что для этого нужно раскрутить и снять?
Спасибо.
Добавлено (11.07.2013, 21:29)
Ниужто никто не подскажет?
Добавлено (24.07.2013, 22:56)
Первый раз не могу получить ответа cry
Прикрепления: 0891124.jpg (151.9 Kb)
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Сообщение отредактировал Yakubovsky - Понедельник, 08.07.2013, 23:52
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 24.07.2013, 23:25 | Сообщение # 264
Yakubovsky, Без обид, не ужели тяжело почитать форум, эта течь обсуждалась и не раз, по этому все и молчат.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Суббота, 18.01.2014, 01:50 | Сообщение # 265
Вот такая проблемка лопается трубка от тнвд к форсунке возле тнвд второй раз меняю.кто нибудь медную делал?
rover06 Меня здесь нет
28 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 06:18 | Сообщение # 266
Медь не пойдёт.
Land Rover diesel
Сообщение отредактировал rover06 - Суббота, 18.01.2014, 06:24
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 06:38 | Сообщение # 267
bys-transit, Вася,я тож ветку читал,но вопросы все равно оставались.К тому же и Cyr обьяснял и Чак. Есть страх в том что залезешь и упрешься во что то,само незнамо во что.
Yakubovsky, для замены понадобятся,ремкомплект(нужный),бо есть варианты,инструмент,теплый бокс,терпение и свободное время.Разбирай,если упрешься в какую непонятку,звони на тел.(в личке) помогу.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Суббота, 18.01.2014, 14:24 | Сообщение # 268
А если не секрет почему не пойдет медь, будет течь из под гайки?
pilot2013 Меня здесь нет
22 поста
Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:38 | Сообщение # 269
Трубка лопается обычно из за того что не прикручен насос к блоку! Сзади насоса есть кронштейн который соединяет ТНВД с блоком если к блоку не прикручен будет постоянно лопаться трубка 4 целиндра!
Ford Transit 93 года 2.5d атмосферный
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 20:10 | Сообщение # 270
НА днях свой насос делал поменял все резинки в нем запчасти обошлись 20 доларов а сам ремонт 30!(Договарился с ребятами мимо кассы а так 75 просили)тоже подтекал сверху но только на холодную но потом как они мне сказали будет течь и на горячую!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha
