Common rail (2000-2006)
Vlad73
Дата: Четверг, 10.01.2013, 20:32 | Сообщение # 111
Цитата (Vladimir-st) если звука этого не будет, значит клапан дал клина спасибо за ответ...у меня этот звук вызывал страх...теперь буду знать....что это за звук.... Цитата (эрик) скажите почему могут гулять холостые обороты тот же синдром...просто поменял топл. фильтр....всё устаканилось...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Vladimir-st
2 поста
Дата: Четверг, 10.01.2013, 21:07 | Сообщение # 112
Топливо летнее, но т.к. температура в раене -5 весь день не думаю что дело в нем. По вязкости оно не особо отличалось от "зимнего" которое привез в канистре и с которым продолжал эксперименты. Фильтр оригинал, по крайней мере на экзисте оригинал заказывал, хз как их отличить. Еще при проведении всех манипуляций в шлангах есть появились пузыри воздуха, незнаю как их теперь оттуда убирать, и стоит ли. Т.е. может насос "прокачает". Сейчас посадил аккумулятор =( Так что продолжать позже буду. + снегом замело, на СТО никак не добуксироваться.
farmer
886 постов
Дата: Пятница, 11.01.2013, 02:12 | Сообщение # 113
У меня щас проблема поколений. Новые двигатели работаю как бензинки. ТОлько появмтся какойт-о непонятный стук,сразу начинаеш искать причину. Сейчас меня не усраивает жестокая работа двигала на холодную. Может этот и норм
2007, 2.2,130 лс
k750
Дата: Пятница, 11.01.2013, 02:56 | Сообщение # 114
на холодную у всех работает не мягко,ставь эбершпрехер будет как летом,только вот вечно некогда греть а заренее програмировать как бы сам не знаю когда поеду.
divide et impera
Yurezz
1965 постов
Дата: Пятница, 11.01.2013, 11:11 | Сообщение # 115
Цитата (Vladimir-st) По вязкости оно не особо отличалось от "зимнего" которое привез в канистре и с которым продолжал эксперименты. на глаз - это одно, но ты расскажи это 5 микронному фильтру.........
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
петрен
3970 постов
Дата: Пятница, 11.01.2013, 13:27 | Сообщение # 116
Цитата (Vladimir-st) Сообщение # 109 У меня так было. Заменил фильтр - прошло. А вам,наверное, прийдется еще и "разбираться" с соляркой.
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 11.01.2013, 13:31
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 12.01.2013, 13:41 | Сообщение # 117
PortAl, а чё у Вас за машинка в подписи не видноДобавлено (12.01.2013, 13:41) --------------------------------------------- Yurezz, +100 500
PortAl
294 поста
Дата: Суббота, 12.01.2013, 18:15 | Сообщение # 118
Dron, исправился.
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 12.01.2013, 18:21 | Сообщение # 119
PortAl, Серёж обороты могут гулять по многим причинам но начинать лучше с малого а то ты пацана напугал
PortAl
294 поста
Дата: Суббота, 12.01.2013, 18:34 | Сообщение # 120
Dron, я ж не против, но все мои проблемы с "качанием" оборотов заканчивались заменой клапана давления, здесь-то хоть он впрямом доступе, а на Спринте313 впускной коллектор снимать нужно.Добавлено (12.01.2013, 18:34) ---------------------------------------------
Цитата (Dron) а то ты пацана напугал
Пацан от испуга так и не отдуплился ни разу.
