Common rail (2000-2006)
сережа
992 поста
Дата: Вторник, 28.06.2016, 19:26 | Сообщение # 231
очень нужна помощь! +7 (905) 767-77-11г. Москва, ул. Оренбургская 32, стр. 1 Ежедневно с 9:00 до 21:00 вот сюдаДобавлено (28.06.2016, 19:26) ---------------------------------------------
Цитата 44asd111 (  ) очень нужна помощь! форд транзит 2007г 2.4 н, заглох на ходу, больше не заводиться
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 28.06.2016, 20:47 | Сообщение # 232
44asd111, Волшебную кнопку смотрел?Добавлено (28.06.2016, 20:47) --------------------------------------------- Где-то Валера Абису про неё писал, в его авто она находится возле правой ноги пассажира, бывает еще где то но где не помню.
00Жанна00
4415 постов
Дата: Вторник, 28.06.2016, 23:40 | Сообщение # 233
Странные некоторые люди:вопрос зададут( и не в одной теме),а сами исчезают потом бесследно.Чего думать,не знаешь...
3ton
775 постов
Дата: Понедельник, 01.08.2016, 21:30 | Сообщение # 234
ВАМ думать не нада---- ответ прост---бабло победило зло
ML 270 , 2005, final edition
sergey_851
Дата: Среда, 03.08.2016, 18:20 | Сообщение # 235
Цитата 3ton (  ) -бабло победило зло
Sanya90
17 постов
Дата: Пятница, 09.09.2016, 12:18 | Сообщение # 236
Всем привет. Ребята, подскажите в чем может быть причина. Транзит длинный, однокатковый, 2005 г.в. Топливная Delphi. Заводиться - отлично, на холодную и на горячую, работает на холостом без всяких подёргивание и т.д., но при разгоне, обгоне, не важно на каких оборотах, моргает спиралька и машина глохнет но не всегда, бывает переходит в авар. режим. Заглушил, завел - все отлично работает до первой большей нагрузки. Форсунки проверяли - все отлично с ними, клапан или датчик на насосе меняли, результата ноль, диагност читал в он-лайне сказал что недостаточное давление, заданые параметры одни, по факту меньше. Фильтр вчера заменил, топливщики говорят, что врятле это насос, а что, сами не знают. Помогите))
Ford Transit, 350Е, грузовой фургон, 2005, 2.4L Duratorq-TDCi (135/140PS) Delphi, 6-ступ.мех., MT82, задний привод
3ton
775 постов
Дата: Суббота, 17.09.2016, 21:36 | Сообщение # 237
вам---НА ДИАГНОСТИКУ...( оперделили давление ниже нормы---> форсы на стенд---оказались лучче чем новые---. тнвд на стенд )
проверяльщиков форсунок\ топливщикоф (извини буквы мельче не набираются)--пошли картохи копать
sergey_851
Дата: Четверг, 22.09.2016, 18:30 | Сообщение # 238
Sanya90, Александр,ну и как успехи. ?
Sanya90
17 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 08:49 | Сообщение # 239
Цитата sergey_851 (  ) Sanya90, Александр,ну и как успехи. ? Вообще никак пока. На четверг только к топливщикам, будут тестить форсунки, мерят давление на топливной рампе и т.д. У нас в городе, толкового никто ничего не говорит. Все склоняются на насос. Форсунки проверяли не снимая с машины, мензурками на обратку и все. Говорят форсы в обратку не сливают(на холостом) значит они исправны. на сколько я понял форсы должны проверятся в нескольких режимах. Так что жду место у более мение нормального человека ( по рекомендациям) и поеду к нему.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 10:22 | Сообщение # 240
Цитата Sanya90 (  ) Говорят форсы в обратку не сливают(на холостом) значит они исправны. Точно. А ошибок не выдает ,?
