Common rail (2000-2006)
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Вторник, 28.06.2016, 19:26 | Сообщение # 231
очень нужна помощь!
+7 (905) 767-77-11г. Москва, ул. Оренбургская 32, стр. 1
Ежедневно с 9:00 до 21:00
вот сюда
Добавлено (28.06.2016, 19:26)
Цитата 44asd111 ()
очень нужна помощь! форд транзит 2007г 2.4 н, заглох на ходу, больше не заводиться
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 28.06.2016, 20:47 | Сообщение # 232
44asd111,  Волшебную кнопку смотрел?
Добавлено (28.06.2016, 20:47)
Где-то Валера Абису про неё писал, в его авто она находится возле правой ноги пассажира, бывает еще где то но где не помню.
00Жанна00 Меня здесь нет
4415 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 28.06.2016, 23:40 | Сообщение # 233
Странные некоторые люди:вопрос зададут( и не в одной теме),а сами исчезают потом бесследно.Чего думать,не знаешь... cool
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Понедельник, 01.08.2016, 21:30 | Сообщение # 234
ВАМ  думать не нада---- ответ прост---бабло победило зло
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Среда, 03.08.2016, 18:20 | Сообщение # 235
Цитата 3ton ()
-бабло победило зло
biggrin
Sanya90 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Пятница, 09.09.2016, 12:18 | Сообщение # 236
Всем привет. Ребята, подскажите в чем может быть причина. Транзит длинный, однокатковый, 2005 г.в. Топливная Delphi. Заводиться - отлично, на холодную и на горячую, работает на холостом без всяких подёргивание и т.д., но при разгоне, обгоне, не важно на каких оборотах, моргает спиралька и машина глохнет но не всегда, бывает переходит в авар. режим. Заглушил, завел - все отлично работает до первой большей нагрузки. Форсунки проверяли - все отлично с ними, клапан или датчик на насосе меняли, результата ноль, диагност читал в он-лайне сказал что недостаточное давление, заданые параметры одни, по факту меньше. Фильтр вчера заменил, топливщики говорят, что врятле это насос, а что, сами не знают.
Помогите))
Ford Transit, 350Е, грузовой фургон, 2005, 2.4L Duratorq-TDCi (135/140PS) Delphi, 6-ступ.мех., MT82, задний привод
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 17.09.2016, 21:36 | Сообщение # 237
вам---НА ДИАГНОСТИКУ...( оперделили давление ниже нормы---> форсы на стенд---оказались лучче чем новые---. тнвд на стенд )
проверяльщиков форсунок\ топливщикоф (извини  буквы мельче не набираются)--пошли картохи копать
096 268 84 06
Дата: Четверг, 22.09.2016, 18:30 | Сообщение # 238
Sanya90, Александр,ну и как успехи. ?
17 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 08:49 | Сообщение # 239
Вообще никак пока. На четверг только к топливщикам, будут тестить форсунки, мерят давление на топливной рампе и т.д.
У нас в городе, толкового никто ничего не говорит. Все склоняются на насос. Форсунки проверяли не снимая с машины, мензурками на обратку и все. Говорят форсы в обратку не сливают(на холостом) значит они исправны. на сколько  я понял форсы должны проверятся в нескольких режимах. Так что жду место у более мение нормального человека ( по рекомендациям) и поеду к нему.
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 10:22 | Сообщение # 240
Точно. А ошибок не выдает ,?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Мелкий, Shrek, Taras_s, эйван, Musha, Ssl, WaleryG, dimimor777, long7, pokawor945
