Common rail (2000-2006)
Sanya90 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 12:33 | Сообщение # 241
Цитата sergey_851 ()
Точно. А ошибок не выдает ,?
Ошибки есть, номер не скажу, но суть в том что заданные параметры давления топлива одни, а по факту меньше. Диагност сказал что или клапан тот что на насосе или насос.
Клапан менял, проблема осталась(
Но, на 1-я, 2-я, 3-я, все отлично, двиг крутиться до 3.5 тыс легко и машина прет. 4-я, 5-я, 6-я - вот такая засада с ними(
Добавлено (25.09.2016, 12:33)
Точно.
Точно)
Ford Transit, 350Е, грузовой фургон, 2005, 2.4L Duratorq-TDCi (135/140PS) Delphi, 6-ступ.мех., MT82, задний привод
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 17:08 | Сообщение # 242
Прописавал ?
17 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 17:58 | Сообщение # 243
Прописавал ?
Нет, никто ничего не прописывал.
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 20:01 | Сообщение # 244
sergey_851
Прописавал ?
не путай берега!
у тя бус  2007 длинный высокий 2.2 r-15.
а у человека  2005, 2.4L Duratorq-TDCi (135/140PS) Delphi,
Sanya90
позвони Игорю он тебя проконсультирует
+7 (905) 767-77-11г. Москва, ул. Оренбургская 32, стр. 1
Дата: Вторник, 27.09.2016, 07:52 | Сообщение # 245
Цитата сережа ()
не путай берега!
Вообще то это выражение для другого случая . Теперь я вправе спросить то же самое у тебя.  angry smile
17 постов
Дата: Четверг, 29.09.2016, 12:14 | Сообщение # 246
а в Украине кто то есть, кто может проконсультировать?
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Четверг, 29.09.2016, 14:48 | Сообщение # 247
Sanya90, есть. Зовут Василий56 (дядя Вася), сюда к нему постучись. Удачи.
Сообщение отредактировал PortAl - Четверг, 29.09.2016, 20:07
17 постов
Дата: Вторник, 04.10.2016, 21:19 | Сообщение # 248
Сегодня был у официалов, проверили еще раз форсы, все норм, подключили комп, что показало - заниженое давление на 4-й форсунке, диагност поколупал минут 5 свой комп, исправил этот трабл., но проблема так и осталась, поехали катать в online режиме, вылезла следующая ошибка, опять же, код не помню, но звучит так - НЕПРАВИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕМ НАСОС-ФОРСУНКИ,  сказал что возможно поможет перепрошивка ЕБУ. Что думаете по этому поводу?
Спасибо)
294 поста
Дата: Вторник, 04.10.2016, 21:30 | Сообщение # 249
Смотря какие действия предлагает комп, если перепрошивку ЭБУ, то надо пробовать, а может еще пару-тройку вариантов выдаёт, надо было сразу у диагноста спрашивать. Думаю, что перепрошивка недорого будет стоить, сама по себе она ничего не изменит, единственное что, удалит какую-то серьёзную программную ошибку, мешающую правильно работать насос-форсунке. Пробуй.
17 постов
Дата: Вторник, 04.10.2016, 21:39 | Сообщение # 250
Пререпрошивка не дорого 10$ выходит. Диагност сказал перепрошивать. А, еще забыл, коды форсунок, те что на самих форсах на наклейках и в ЕБУ не соответствуют, он сказал что это не проблема и они самообучающийся, он запустил какую то программу и оно исправило эту проблему (с их кодами). Я в этом особо не силен, машина 1 месяц только у меня.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, Добрый, transit150, 00Жанна00, SanyOk, petrpetr7692, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, eugen, Авантюрист
