Выставление опережения впрыска ТНВД.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 14:50 | Сообщение # 21
Так и в какую сторону крутить? По часовой или против?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 19:35 | Сообщение # 22
Sirrega, поскольку у меня Бош,то Лукасом я незаморачивался.Сейчас прочитал то,что скопировал не глядя.
Получается,что для установки начального угла впрыска нужно повернуть сам насос?Как на дизелях от Пежо.
Или это только для Пежо,Рено?
Судя по описанию,сначала устанавливается самый поздний впрыск.Чтобы этого достичь,корпус насоса нужно повернуть в направлении вращения вала насоса.
Для увеличения угла корпус насоса надо поворачивать навстречу вращения вала.
Добавлено (01.02.2009, 19:35)
На самой последней странице обнаружил схему установки угла для мотора Форд Транзит.Судя по рисунку,процедура ничем на отличается
от такой для Боша.
Текст копируется,рисунок нет.
4219 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 19:38 | Сообщение # 23
черный_чак, у нас у всех на Транзитах до 2000г.в. стоят примерно одинаковые насосы с одинаковым направлением движения ремня ГРМ. Сами насосы не крутятся. Конкретно у тебя, куда нужно крутить вал для раннего зажигания? По часовой или против? Только не пиши, что его нужно крутить в сторону раннего зажигания. Очень прошу.
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 20:09 | Сообщение # 24
Ссылка на последнюю страницу http://other.intheclub.ru/article_2510_other.htm?idc=10251&s=3&pp=25
Добавлено (01.02.2009, 20:09)
Sirrega, чтобы сделать более ранний впрыск,вал насоса при зафиксированном зубчатом шкиве нужно повернуть по часовой стрелке.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 20:13 | Сообщение # 25
Sirrega, -У авто у которых поворачивается насос-для того что бы пораньше сделать-насос проворачиваешь против движения привода(ремень,цепь)Далее-что бы на 2.5 сделать раньше-нужно провернуть насос от блока(против часовой стрелки.У нас насос не крутится-нужно провернуть шестерню.Сам додумаешь куда?
wavecarver Меня здесь нет
183 поста
Дата: Вторник, 24.02.2009, 10:01 | Сообщение # 26
Quote (славик)
Сними крышку ремня(желательно радиатор снять тоже)-на креплении ТНВД-4 болта нессимитрично расположены
Можетя конечно не скажу ничего нового. Но всем очень рекомендую. Когда сняли крышку, просто ножевкой по металлу, отрезать ее верхнюю часть, два пропила ка буква "V", так чтобы можно было крутить четыре маленьких, и одну большую гайку. На верхнем болте вернняя часть крышки, отлично дердится. Ну я еще водостойким скотчем саму линию пропила закрепил. Что это дает? Можно контролировать состояние ремня, менять угл зажигания, открутив просто один болт. На прошло Транзите я так не делал, и каждый раз гемор, снимать разбирать, ковырять. А сейчас чик, и все вот оно biggrin
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Дата: Вторник, 24.02.2009, 12:15 | Сообщение # 27
сфоткай, как выглядит крышка после рестайла...
183 поста
Дата: Вторник, 24.02.2009, 14:44 | Сообщение # 28
Хорошо, постараюсь на выходных.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 24.02.2009, 20:01 | Сообщение # 29
Quote (wavecarver)
Я то герметом самым обычным замазываю стык и се.
183 поста
Дата: Четверг, 26.02.2009, 16:48 | Сообщение # 30
Водостойкий, сантехнический скотч-наше все! biggrin
