Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
Фелuкс
4589 постов
Дата: Вторник, 02.06.2015, 20:19 | Сообщение # 811
Слишком ранний момент впрыска. Либо одна форсунка льет. Либо шайбы под ними не той толщины. Дым из выхлопной есть? Если есть - то какой? Не хочешь ко мне вечером заскочить, в любой день? Подстроим чуток...
Добавлено (02.06.2015, 20:19) --------------------------------------------- Кстати, Малыш53 и Черный Чак: залез я все же в ТНВД на Гольфе жены - тоже именно эта же пружинка прослабла и телепалась. Аккуратно растянул ее - и перестал ХХ зависать! Ура! Спасибо!
Сообщение отредактировал Фелuкс - Вторник, 02.06.2015, 20:22
TimothyUA
1051 пост
Дата: Среда, 03.06.2015, 09:36 | Сообщение # 812
Цитата Tranziter (  ) привет всем ,вообщем ни хрена у меня не получилось с настройками топляка как не крутил как не вертел не отзывается на все выше перечисленное ,единственное достиг запуска с пол пинка ,но тарабанит как будто кувалдой под капотом кто то бьет ,форсы новые настроены были по 235 одна из них 265кг,выровняли ее так же ,делал опережение впрыска и раньше и позже грохот так и остался ,обороты холостые держит при перегазовке встает ровно и еще быстро набирает температуру чего раньше не наблюдал ,да и еще двигатель после капитала,у кого какие мысли по этому поводу ,любой отзыв приветствую Серега, привет! Как я тебя понимаю-уже полгода мучусь с ТВНД-авто не едет, едет утром, затем все тупее, тупее, 5 передача как-будто ее и нету.
Дата: Среда, 03.06.2015, 18:07 | Сообщение # 813
Tranziter,кувалды-ранний впрыск. У тебя занижено внутрикорпусное давление,я в прошлом году мерил. Нужно чуть поднять. А потом искать компромисс между жесткостью работы,тягой и расходом. Возможно,что подгулявшая ПП.Возможно-лопастной подкачивающий насос. Добавка масла в ДТ даст ответ. Не тянет горячий мотор-мала цикловая подача,дымит под нагрузкой при увеличенной подаче-низкое давление открытия форсунок.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 03.06.2015, 20:04 | Сообщение # 814
Цитата черный_чак (  ) Добавка масла в ДТ даст ответ. Если можно для тупых на пальцах объяснить. Взял дт очень сухое - около -25 ни капли парафина не выпало. Стал добавлять турбинное? масло . расход пока радует даже при оборотах около 4000. Мост грузовой- 3000об - 83км/ч.
Дата: Среда, 03.06.2015, 21:06 | Сообщение # 815
Цитата Kramatorsk (  ) расход пока радует Как радует? Цыфирь озвучь. Мост 5.14?
TimothyUA
1051 пост
Дата: Среда, 03.06.2015, 22:04 | Сообщение # 816
Цитата Kramatorsk (  ) Если можно для тупых на пальцах объяснить. Взял дт очень сухое - около -25 ни капли парафина не выпало. Стал добавлять турбинное? масло . расход пока радует даже при оборотах около 4000. Мост грузовой- 3000об - 83км/ч. 2-х тактовое. Оно смазывает ТНВД, которое на нашей соляре работает на сухую.( впрочем англичане тоже такое масло льют и всем советуют).
Фелuкс
4589 постов
Дата: Среда, 03.06.2015, 22:36 | Сообщение # 817
Цитата черный_чак (  ) ,кувалды-ранний впрыск. Или льет форсунка. Но тогда должно белым подымливать. Послушать бы...
Цитата черный_чак (  ) Возможно,что подгулявшая ПП. Да, похоже, особенно настораживает снижение тяги при прогреве... Кстати, много уже обсуждали про добавку масла, лично я давно завел привычку: на полный бак хотя бы стакан двухтактного масла. Летом могу пару раз "профилонить", но зимой обязательно.
Дата: Четверг, 04.06.2015, 22:17 | Сообщение # 818
вообщем докладываю ,забрал сегодня топляк ,как сказал мастер ,,ну не супер прямо но свои 240 дует аж бегом ,ставь и катайся ,завтра еще форсы заберу все в купу и в перед ,если шо даже видео сниму
TimothyUA
1051 пост
Дата: Четверг, 04.06.2015, 23:35 | Сообщение # 819
Цитата Фелuкс (  ) лично я давно завел привычку: на полный бак хотя бы стакан двухтактного масла. Летом могу пару раз "профилонить", но зимой обязательно. А почему зимой обязательно?
sergey_851
Дата: Пятница, 05.06.2015, 08:00 | Сообщение # 820
Цитата TimothyUA (  ) А почему зимой обязательно? Саляра без парафина которым смазывается . Вместо парафина - масло.
