Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Электронасос подкачки топлива (А что если поставить дополнительную подкачку топлива.)
АнтБрест Меня здесь нет
18 постов
Дата: Пятница, 21.02.2014, 00:11 | Сообщение # 271
это учитывая , что соляра летняя.....
Разобрав сегодня "гуся-мембранного" увидел похабную кострукцию , плогаю что если электро при-25 работает , то это то что нужно.
мне фордовская подкачка напомнила ГАЗЕЛЬ (по дибилизму) там карбюратор над коллектором выпускным , а здесь подкачка .
Я вот картинки распилка закинуть хочу как это сделать ???
Называлась подкачка из двух букв рез & .Так вот там где шлаги одеваются трубочки в корпусе ,а отпробивки дырок под них секеля остались и 70% дырки закрывают , уже поток не тот .
Транзит 92г.в , краб
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 21.02.2014, 00:21 | Сообщение # 272
 ну а на зимней -37 спокойно катался,видно что соляра белая,но побарабану, главное чтоб фильтра не прихватило smile
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
18 постов
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 00:38 | Сообщение # 273
Цитата DYBLER ()
я взял фирму ICRBI, с пересылкой выйшел 210гр
какой номер этого насоса ???
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 00:56 | Сообщение # 274
ICRBI 61002021,
18 постов
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 01:48 | Сообщение # 275
на просторах нета нашел насос 0,3 кг/см / 95л.в час называетя EFP 382001G  Это наверное то что доктор прописал ???? КАКИЕ ЕСТЬ МНЕНИЯ ??? . На 1бар наружного не могу никак найти , привозят третий раз погружные , а в бак ставить вообще нет желания.
Добавлено (23.02.2014, 01:37)
Цитата DYBLER ()
ICRBI 61002021,
понял СпасибО!
Добавлено (23.02.2014, 01:48)
Вот меня мучает такой вопрос : есть транзиты без подкачки на блоке и ведь это с завода так и насосы там тоже бош и вот у Т2 тнвд тоже аналогичный и подкачки нет и ведь работают . Только насколько я помню на входе трубки топлива в тнвд в Т2 стоял штуцер с шариком чтоб соляра не убегала , а здесь пустой . Если б такой штуцерок надыбать то может и соляра в трубках до утра стояла бы. Тазовские клапана ставил , гавно еще то не держат сразе все обратно уходит , вчера поставил клапан от газовой установки советской , который на бенз ставили подключил после зажигания , думал все поборол гада , а нет он снова меня нае..л , дуешь не дуется , а за ночь фильтр пустой.
927 постов
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 11:57 | Сообщение # 276
Подойдет любой электробензонасос низкого давления, цену и фирму выбирай сам. Просмотри внимательно тему---уже обсуждать нечего, потому ребята никто не влазиит в дискусию.
18 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 00:02 | Сообщение # 277
Поставил насос Patron PFP093 производительность 95литров в час , давление 0,2 бар (по данным китаез) , как оно на самом деле не мерял. Впечатления ---- ВЕЩЬ. Один минус в нем нет клапана на слив соляры в бак , но я впихнул отдельно клапана . Таак вот подключил , запустил и с помощью насосика увидел пузыри в тнвд в гидрокорректое из под крышки и из под болта регулировки , так бы никогда не нашел подсоса , а насос хоть и не сильно давит , но воздух выгоняет , в итоге разобрал коректор поменял резинку и  поставил на болт колечко под гайку и насос не пузырится больше .
Дата: Вторник, 04.03.2014, 09:08 | Сообщение # 278
 -- всё верно,- работают, - только при условии что система полностью герметична,- без малейшего намёка на подсос воздуха.
Fedor_m Меня здесь нет
62 поста
Дата: Четверг, 24.04.2014, 22:43 | Сообщение # 279
Всем привет! Вот и я решил поставить электрический насос! После замены "механика" прошла 3 месяца sad Отдал за него 580гр. За "электро" 400гр. Пока доволен, время покажет! Спасибо Всем за информацию... Кому интересно позже выложу фото...
Ford Transit 1997 2.5D BOSCH 51кВт Выпускной "краб" R14
375259486902 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Четверг, 24.04.2014, 23:32 | Сообщение # 280
АнтБрест, в какую сумму тебе обошлось сие чудо? на рынке б/у если не ошибаюсь 20 уев, по крайней мере я когда-то покупал, так и лежит в запасе под сидушкой.
Добавлено (24.04.2014, 23:32)
хотя бы фотки покажите пожалуйста как все выглядит и где устанавливали. очень уж интересно.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 7711686, miltorg, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, mihmeb, SergMFord, Андрей89
