Электронасос подкачки топлива
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 15:43 | Сообщение # 311
artemchik, Спасибо за инфу...сам присмотрелся к такому насосу в "Ковше", но пока отложил всё до весны.
skype: natali.petren
Дата: Суббота, 03.01.2015, 14:22 | Сообщение # 312
я себе взял от Сузуки карбюраторного ,5 баллов
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 03.01.2015, 22:07 | Сообщение # 313
Друзья дорогие. Всё понятно по теме, про насосы электрические и фильтры от пежо-рено. Но вот как со старым, механическим быть? Глушить дырку, как? Оставить не работающий на прежнем месте? Или как поступить? Есть у кого разумение, по этому поводу?
Сообщение отредактировал Кардан - Суббота, 03.01.2015, 22:09
Дата: Суббота, 03.01.2015, 22:32 | Сообщение # 314
 Кардан, я бы поставил заглушку.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 03.01.2015, 22:46 | Сообщение # 315
у меня был просто оставлен,нареканий небыло,около двух лет так катался, но в последствии я бы заглушку поставил на всякий случай. сейчас блок от старичка,там он вообще не предусмотрен
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
1670 постов
Дата: Суббота, 03.01.2015, 22:59 | Сообщение # 316
А как её сделать? Что то из старого наварить?
Добавлено (03.01.2015, 22:59)
Ну в принципе, можно во вход и выход насоса, поставить заглушки. На случай прорыва мембраны, чтоб масло не вылетело.
Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:24 | Сообщение # 317
Сделать из стальной основы тормозной колодки дисковых тормозов.
Чуть придать форму,просверлить два отверстия и поставить на картонную прокладку.
1670 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 00:09 | Сообщение # 318
Спасибо большое Виталий.
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 10:19 | Сообщение # 319
Желаю успеха!
Дата: Суббота, 21.03.2015, 11:01 | Сообщение # 320
Внимательно почитал тему и решил поделиться своей схемой установки электронасоса:
Краткое резюме:
1) Штатный механический насос остается в работе (мало ли вдруг электрический накроется);
2) Фильтр-сепаратор остается тоже штатный, так как в его конструкции уже предусмотрена возможность сброса излишнего давления по принципу "кольцо через обратку", а так-же встроен внутри обратный клапан, который решает вопрос поддержания необходимого подпора топлива и исключения завоздушености ТНВД и самого фильтра;
3) Система холодного запуска остается штатная (электроклапан так-же встроен в корпус фильтра);
4) Красным цветом показаны детали которые были добавлены мною в штатную систему топливоподачи:
- Электронасос KENO (аналог BOSH)
- Фильтр грубой очистки BIG GB-613
- Обратный клапан (2 шт.) http://www.ladaci.com/image/data/2110-1156010.jpg
- Тройник http://www.bigfarmer.ru/_mod_files/ce_images/eshop/0109a0000.jpg
5) Так же показал свою схему подключения электронасоса (хороша тем, что можно визуально контролировать состояние электронасоса(светодиод), а также через кнопку, регулировать его работу).
Прикрепления: 1273891.png (37.2 Kb) · 4740135.png (48.1 Kb) · 5715790.png (26.6 Kb)
Сообщение отредактировал Andrey52 - Суббота, 21.03.2015, 15:37
