Электронасос подкачки топлива
Gypsy Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 03.07.2015, 10:26 | Сообщение # 331
Установил вчера вечером на скорую руку насос 1.5bar, подключил + к контакту(там он только один)) сзади на своем ТНВД бош, минус кинул пока на аккумулятор. Запускается на втором щелчке зажигания(третий заводит). Завелся лучше, чем без насоса вообще, проехать не получилось, т.к. только тронулся что-то шпокнуло, как-будто шланг слетел. Вышел посмотрел все норм, но солярка капать стала. Присмотрелся, с низу из под фильтра, когда работает насос течь начинает, вроде через отверстие слива воды. 1.5 много.
Получается после насоса надо поставить обратный клапан, и соединить его с обраткой? а надо ли еще обратный клапан ставить на обратку и соединять его со шлангом перед насосом?
Форд Транзит 2.5D 1995
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:49 | Сообщение # 332
Дело в том, что на соляре давление будет больше. У меня стоит ICRBI( 0,25-0,3bar). перед установкой ставил на стенд, бензин давит 0,3, а соляру 0,9, соляра гуще.
6 постов
Дата: Суббота, 04.07.2015, 15:12 | Сообщение # 333
Установил насос с фильтром(на фото), решил закрепить на дно авто. После насоса поставил обратный клапан(на фото белый) соединив им подачу топлива с обраткой. Но появилась проблема, обратка на форсунках стала течь (правда только с одной). Решил поменять шланг обратки с бака до тройника с обратным клапаном, стоял родной пластиковый вроде 6а, поставил 8у (на фото), может давление уменьшиться в обратке, но трубка бака осталась старой. Поможет ли замена шланга? Может еще и на обратку поставить обратный клапан? Помогите, подскажите!!!
Вот фото http://s019.radikal.ru/i621/1507/38/e8c855de0631.jpg
Сообщение отредактировал Gypsy - Суббота, 04.07.2015, 15:14
Дата: Суббота, 04.07.2015, 16:16 | Сообщение # 334
Gypsy, не пойму тебя, чего ты мудришь? Там все просто, не нужно ни чего придумывать. 1,5 бара (1,53 кг\см2) - это нормально, больше и не надо, хватит на все про все. Ставь насос ближе к баку. Все проблемные места (течи и т.д.) просто устрани, замени и т.д.
Удачи.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 04.07.2015, 17:02 | Сообщение # 335
я тупо тройник поставил и сделал отдельный сброс в бак с клапаном, но сброс нужен если инжекторный насос ставишь, а эти слабенькие просто врезаются в систему и все
Добавлено (04.07.2015, 17:02)
у меня простая схема бак- фильтр грубой-насос-фильтр тонкой-ТНВД
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
6 постов
Дата: Суббота, 04.07.2015, 19:11 | Сообщение # 336
Я же писал до этого, подключил просто без всего, только потекла солярка через фильтр, снизу там где датчик подключается, есть спуск воздуха, так там. Потому решил поставить обратный клапан.
Сейчас после того как его поставил с фильтра течь перестало. Но стала обратка с одной форсунки течь, там резинка была порвана. Попробую фум лентой её замотать.
Добавлено (04.07.2015, 19:11)
Вот фото чего я натворил
http://pixs.ru/showimage/IMG2015070_8029805_17907060.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2015070_9875202_17907093.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2015070_5708534_17907130.jpg
Дата: Вторник, 25.08.2015, 00:10 | Сообщение # 337
Всем доброй ночи! подскажите пожалуйста,можно ли на фокус tdci поставить эл.насос подкачки топлива? заранее спасибо!
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Вторник, 25.08.2015, 07:23 | Сообщение # 338
платон1980, Можно.
4589 постов
Дата: Вторник, 25.08.2015, 12:01 | Сообщение # 339
А что, в баке его нет?
Дата: Вторник, 25.08.2015, 16:49 | Сообщение # 340
Фелuкс [Сегодня, 12:01]
в баке нет! а какой посоветуете?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, BoozyteuR, Trans025, эйван, nikola1964, Musha, Yackow77, Евгений62, AntonKRD, Бус_ик, Fordonomikars, Andrey75
