Электронасос подкачки топлива
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:20 | Сообщение # 411
Цитата parvissimus (  ) что за кнопка? самодельная? еще проще - сразу на панели кнопку сделать и все дел Цитата parvissimus (  ) как эту клемму найти Кнопка под капотом для прокачки---пока держишь насос работает--бросил--насос стал. Тумблер в салоне для постоянной работы насоса. На замке клемы нумерованные, 30 это красный провод, прямой плюс на замок---15 это синий с белой полосой провод, зажигание включено( выход с замка). Если ты штатный насос глушишь, тебе надо брать плюс с клемы 15. Проверить просто: рассоединяешь папу и маму замка и прибором находишь плюс, на разъеме это 1 ---посмотри внимательно, разъем тоже нумерованный от 1 до 6, выход с замка номер 3, если глушишь штатный, то на разъеме тебе нужна клема 3(синий с белой полосой). Ну блин, вроде подробно описал.
parvissimus
285 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:29 | Сообщение # 412
а если штатный не глушу?Добавлено (26.11.2016, 17:29) --------------------------------------------- еще вопрос - где протаскивать провод из салона под капот?
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:35 | Сообщение # 413
Цитата parvissimus (  ) еще вопрос - где протаскивать провод из салона под капот? Антон - ну ты, блин, и даёшь !!! Неужели всё так запущено - это я насчёт ТЯМЫ !!! Да посмотри - где жгуты проходят - там и протаскивай !!! 5 страниц Форума , 3 недели - и ................
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 26.11.2016, 17:40
parvissimus
285 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:17 | Сообщение # 414
Цитата GREENDRAGON (  ) Неужели всё так запущено - это я насчёт ТЯМЫ !!! я посмотрел - справа от педали газа, подлезть проблематично, неужели сложно ответить? или тут все суперэлектрики? ну извинитеДобавлено (26.11.2016, 18:16) --------------------------------------------- сам тогда разберусь Добавлено (26.11.2016, 18:17) --------------------------------------------- летом я бы и спрашивать не стал, а на морозе я уже наковырялся
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:22 | Сообщение # 415
Цитата parvissimus (  ) или тут все суперэлектрики Да я и сам в элекрике =0... Цитата parvissimus (  ) справа от педали газа, подлезть проблематично Есть и другие дирдочки... Цитата parvissimus (  ) Неужели всё так запущено - это я насчёт ТЯМЫ !!! Без обид...
parvissimus
285 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:31 | Сообщение # 416
Цитата GREENDRAGON (  ) Без обид... ок, всегда с электрикой проблемы были
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:58 | Сообщение # 417
Цитата parvissimus (  ) а если штатный не глушу? Цитата parvissimus (  ) еще вопрос - где протаскивать провод из салона под капот? У меня машина работает на штатном. Если не глушишь брать с 30 клемы замка. Если глушишь с 15 клемы,(при включении зажигания у тебя сразу будет работать электро) Если тебе для постоянной работы, то бери после замка, если для прокачки и как аварийный, бери до замка, чтобы допустим при замене топливного фильтра не надо было включать зажигание что бы прокачать систему, провода протянул в районе рулевой колонки, там много мест где провода заходят в салон---выбирай где удобно.
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 26.11.2016, 19:01
Дата: Суббота, 26.11.2016, 20:21 | Сообщение # 418
Я не большой специалист по установке электронасосов,установил пока только один. Запитал его от того же провода,что подает питание на клапан отсечки ТНВД. Если ТНВД Лукас ЭПИК,то проще брать питание от замка зажигания.
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 20:31 | Сообщение # 419
Цитата черный_чак (  ) Запитал его от того же провода,что подает питание на клапан отсечки ТНВД Виталий, да я согласен, там море вариантов как его запитать, просто человек спрашивает, хочется дать совет как проще, надежней и как говорится не нарушать технику безопасности
parvissimus
285 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 20:39 | Сообщение # 420
Цитата DYBLER (  ) Если тебе для постоянной работы, то бери после замка, если для прокачки и как аварийный, бери до замка до замка, после замка - это как?
Добавлено (26.11.2016, 20:39) ---------------------------------------------
Цитата DYBLER (  ) провода протянул в районе рулевой колонки, там много мест где провода заходят в салон---выбирай где удобно. спасибо, попробую
Сообщение отредактировал parvissimus - Суббота, 26.11.2016, 20:39
