Электронасос подкачки топлива
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:20 | Сообщение # 411
Цитата parvissimus ()
что за кнопка? самодельная? еще проще - сразу на панели кнопку сделать и все дел
как эту клемму найти
Кнопка под капотом для прокачки---пока держишь насос работает--бросил--насос стал. Тумблер в салоне для постоянной работы насоса.        На замке клемы нумерованные, 30 это красный провод, прямой плюс на замок---15 это синий с белой полосой провод, зажигание включено( выход с замка). Если ты штатный насос глушишь, тебе надо брать плюс с клемы 15.                        Проверить просто: рассоединяешь папу и маму замка и прибором находишь плюс, на разъеме это 1 ---посмотри внимательно, разъем тоже нумерованный от 1  до  6, выход с замка номер 3, если глушишь штатный, то на разъеме тебе нужна клема 3(синий с белой полосой). Ну блин, вроде подробно описал.
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:29 | Сообщение # 412
а если штатный не глушу?
Добавлено (26.11.2016, 17:29)
еще вопрос - где протаскивать провод из салона под капот?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:35 | Сообщение # 413
Антон - ну ты, блин, и даёшь !!!  wacko Неужели всё так запущено - это я насчёт ТЯМЫ !!! Да посмотри - где жгуты проходят - там и протаскивай !!!  cry    wacko 5 страниц Форума , 3 недели  - и ................ wacko
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 26.11.2016, 17:40
285 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:17 | Сообщение # 414
я посмотрел - справа от педали газа, подлезть проблематично, неужели сложно ответить? или тут все суперэлектрики? ну извините
Добавлено (26.11.2016, 18:16)
сам тогда разберусь
Добавлено (26.11.2016, 18:17)
летом я бы и спрашивать не стал, а на морозе я уже наковырялся
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:22 | Сообщение # 415
Да я и сам в элекрике =0...  wacko
Есть и другие дирдочки...  biggrin
Без обид...  cry
285 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:31 | Сообщение # 416
Без обид...
ок, всегда с электрикой проблемы были
927 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:58 | Сообщение # 417
У меня машина работает на штатном.  Если не глушишь  брать с 30 клемы замка. Если глушишь с 15 клемы,(при включении зажигания у тебя сразу будет работать электро) Если тебе для постоянной работы, то бери после замка, если для прокачки и как аварийный, бери до замка, чтобы допустим при замене топливного фильтра не надо было включать зажигание что бы прокачать систему, провода протянул в районе рулевой колонки, там много мест где провода заходят в салон---выбирай где удобно.
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 26.11.2016, 19:01
Дата: Суббота, 26.11.2016, 20:21 | Сообщение # 418
Я не большой специалист по установке электронасосов,установил пока только один.
Запитал его от того же провода,что подает питание на клапан отсечки ТНВД.
Если ТНВД Лукас ЭПИК,то проще брать питание от замка зажигания.
927 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 20:31 | Сообщение # 419
Виталий, да я согласен, там море вариантов как его запитать, просто человек спрашивает, хочется дать совет как проще, надежней и как говорится не нарушать технику безопасности biggrin
285 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 20:39 | Сообщение # 420
до замка, после замка - это как?
Добавлено (26.11.2016, 20:39)
спасибо, попробую
Сообщение отредактировал parvissimus - Суббота, 26.11.2016, 20:39
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, galaganov89, Azyava_SA
