Электронасос подкачки топлива
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 21:19 | Сообщение # 421
Цитата parvissimus ()
до замка, после замка - это как?
До замка:  это когда + приходит на замок, рассоединяешь разъем замка(что бы не лесть к самому замку) и на маме прибором ищешь 12в, а выход, это когда включил зажигание и 12в пошло к определенным узлам подготавливая авто к пуску, как то так.
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 21:21 | Сообщение # 422
Цитата DYBLER ()
Если не глушишь брать с 30 клемы замка.
так? понял, что провод красный
тестером как проверить плюс - минусовой контакт тестера на массу, плюсовой к проводу замка зажигания, так?
927 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 21:40 | Сообщение # 423
так? понял, что провод красныйтестером как проверить плюс - минусовой контакт тестера на массу, плюсовой к проводу замка зажигания, так?
Да. На замке  толь + и приходит всего один, так что не ошибещся.
Дата: Суббота, 26.11.2016, 22:52 | Сообщение # 424
А уходит два:один на клапан отсечки в положении "работа" и потом еще на стартер в положении "пуск".Бери плюс,на контакте,который запитывается в положении "работа".
285 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 16:53 | Сообщение # 425
как его найти,работа это когда двигатель заведен?
Подскажите, кто менял от бака к подкачивающему на шланг - шланг к днищу крепили или просто болтается?
Сообщение отредактировал parvissimus - Воскресенье, 27.11.2016, 17:56
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 18:58 | Сообщение # 426
parvissimus, я кабельными стяжками(к родному топлипроводу)быстросьмы поснимал.пусть будет на всякий случай
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
285 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 20:16 | Сообщение # 427
это идея, спасибо
204 поста
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 00:38 | Сообщение # 428
parvissimus, какой ты насос будегь ставить
285 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 08:18 | Сообщение # 429
krauf kr7777
204 поста
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 09:36 | Сообщение # 430
parvissimus, фото можно
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, yafafik893, Edic404, MaxBaranov25, komp88, korsar, dimimor777
