Электронасос подкачки топлива
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 21:19 | Сообщение # 421
Цитата parvissimus ( ) до замка, после замка - это как? До замка: это когда + приходит на замок, рассоединяешь разъем замка(что бы не лесть к самому замку) и на маме прибором ищешь 12в, а выход, это когда включил зажигание и 12в пошло к определенным узлам подготавливая авто к пуску, как то так.
parvissimus
285 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 21:21 | Сообщение # 422
Цитата DYBLER ( ) Если не глушишь брать с 30 клемы замка. так? понял, что провод красный тестером как проверить плюс - минусовой контакт тестера на массу, плюсовой к проводу замка зажигания, так?
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 21:40 | Сообщение # 423
Цитата parvissimus ( ) так? понял, что провод красныйтестером как проверить плюс - минусовой контакт тестера на массу, плюсовой к проводу замка зажигания, так? Да. На замке толь + и приходит всего один, так что не ошибещся.
Дата: Суббота, 26.11.2016, 22:52 | Сообщение # 424
А уходит два:один на клапан отсечки в положении "работа" и потом еще на стартер в положении "пуск".Бери плюс,на контакте,который запитывается в положении "работа".
parvissimus
285 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 16:53 | Сообщение # 425
Цитата черный_чак ( ) А уходит два:один на клапан отсечки в положении "работа" и потом еще на стартер в положении "пуск".Бери плюс,на контакте,который запитывается в положении "работа". как его найти,работа это когда двигатель заведен? Подскажите, кто менял от бака к подкачивающему на шланг - шланг к днищу крепили или просто болтается?
Сообщение отредактировал parvissimus - Воскресенье, 27.11.2016, 17:56
artemka62
204 поста
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 18:58 | Сообщение # 426
parvissimus, я кабельными стяжками(к родному топлипроводу)быстросьмы поснимал.пусть будет на всякий случай
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
parvissimus
285 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 20:16 | Сообщение # 427
artemka62
204 поста
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 00:38 | Сообщение # 428
parvissimus, какой ты насос будегь ставить
parvissimus
285 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 08:18 | Сообщение # 429
krauf kr7777
artemka62
204 поста
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 09:36 | Сообщение # 430
parvissimus, фото можно
