Течь ТНВД Lucas CAV
Jukov Меня здесь нет
10 постов
Дата: Суббота, 15.03.2014, 19:29 | Сообщение # 151
Здравствуйте, возникла проблема: появилась течь под НТВД LUCAS. Течет где под ним и только на холодную, как машина прогрелась течь исчезает. Может быть дело в прокладке? Или может стоит попробовать подтянуть болты.
FORD TRANSIT, 1999г., турбодизель
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Суббота, 15.03.2014, 22:57 | Сообщение # 152
Jukov, определи точное место подтека, просто так болты не подтягивай корпус алюминиевый можешь повредить резьбу особенно верхняя крышка
elevados Меня здесь нет
11 постов
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 15:44 | Сообщение # 153
Всем привет. Возможно ли снять клапан опережения впрыска не снимая ТНВД?  ТНВД Lucas Cav. Стоит ли между клапаном  опережения впрыска и корпусом ТНВД какая нибудь прокладка? Открутил всё а сам клапан не оторвать, боюсь усердствовать чтобы не отломать чего.
FORD Tranzit, 1988, дизель, 69 л.с./51.00 кВТ
FORD Tranzit, 2008 , дизель,2.4L Duratorq-TDCi (135/1н40PS)-Puma
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 21:40 | Сообщение # 154
Возможно
Да.Поронитовая.
Значит не всё открутил smile
11 постов
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 07:36 | Сообщение # 155
ft-master спасибо. Судя по фото выложенные выше открутил всё. Думаю прокладка держит.
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 00:08 | Сообщение # 156
здр ребята подскажите почему дергается как провал . ана больших оборотах нет .по городу ездить не возможно
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
Сочинец Меня здесь нет
16 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 14:29 | Сообщение # 157
подскажите,потекла струйкой крышка у ЛукасаКАВ,поменял прокладку под ней(прежняя высохла) на поронит.Врубаю и бегу глушить,движок взревел 5-7тысяч  и ссыт отовсюду рекой.Повторно проверил все под крышкой вроде норм,но пустая обратка.Дую в неё от ТНВД-глухо.Дую в ТНВД закрыв прочие трубочки с форсунок-под крышкой сопит-т.е. проходит соляра.Я прав?,нет прохода солярке в обратку-давление ростет и сифонит насос.И что ещё нетак я делал...Должна ли обратка от ТНВД продуваться или на ней клапан есть дальше?
Добавлено (26.08.2014, 14:29)
И ещё,может крышку не правильно одеваю...Смотрим от морды на насос-под крышкой,слева ближе к заду торчит вилка и подпружинена ходит поперёк насоса, под шток который на крышке слева,без пластмассового колпачка.Вопрос-вилка должна на него одеваться или он её только толкает?
Транзитка 1988 2.5Д низкий короткий
Паша Меня здесь нет
108 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 18:32 | Сообщение # 158
На вилку должна одеваться. Фото тут http://transit-club.com/forum/28-2302-4  Сообщение под номером 48 фото 2
форд транзит, грузовой фургон, низкий, короткий, грузоподъемность 950 кг, дизель 2,5 93г.
16 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 19:18 | Сообщение # 159
Спасибо,читал это,но затуманен взор был,да и не спец я - первый мой дизель вообще...Теперь вроде понятнее становится почему мой газует бешенно после сборки...А на счёт обратки непропускающей в себя соляру подскажите ,он не должна пропускать или как?
Добавлено (26.08.2014, 19:18)
и ещё на указанном фото слева от левого по фото пальцу у ногтя виден выход в круглом углублении трубочка,просится на неё резиновое колечко - оно должно быть или нет.А то мог его смахнуть случайно.
Паша Меня здесь нет
108 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 19:41 | Сообщение # 160
То-что двигатель сразу набрал максимальные обороты думаю, что при сборке верхней крышки не попали в зацеп узел "регулировка частоты вращения
двигателя при прогреве" (правильного названия не знаю). Если смотреть на
фото то с права. При не попадании в зацеп она делает ситуацию -
педаль газа в пол. Это вариант если с обраткой в порядке.
В ТНВД стоит обратный клапан. Он прикручивается к верхней крышке в виде двух штуцеров и дальше шлангом уходит в обратку. Сам клапан состоит из стального шарика и слабенькой пружинки. От насоса клапан должен "продуваться" легко (ртом без сильного напряга). А в насос с усилием, но продуваться.
Да
