Течь ТНВД Lucas CAV
spalik Меня здесь нет
32 поста
Дата: Суббота, 15.11.2014, 18:24 | Сообщение # 231
Понятно .Сегодня заказал резиновое кольцо .По номеру проходит как кольцо с круглым сечением .
форд транзит 1988 дизель
Паша Меня здесь нет
108 постов
Дата: Суббота, 15.11.2014, 19:29 | Сообщение # 232
На счет этого причину не знаю.
форд транзит, грузовой фургон, низкий, короткий, грузоподъемность 950 кг, дизель 2,5 93г.
ruslan082 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 01:20 | Сообщение # 233
Если есть снятое для образца то посмотри на Ленинском 95 или на Народного ополчения 2 . Брал себе там , второй год стоят нормально . Отписался тебе в личку посмотри .
форд транзит 1995г 2,5 d bosch
форд транзит 1999г 2,5 td lucas
9092082594 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 11.12.2014, 19:39 | Сообщение # 234
прочитал каждое словечко ситуация один в один с spalik тнвд живет своей жизнь, форсы откиньте поставил все новые тоже пальчиковые ,очень очень интересно как победить аналогичную проблему .вот ремкомплект всех резинок не дорого 8000423 fiag и сальники там и шайбачки разные именно на лукас наш не пропадайте spalik отпишись как ремонт
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Четверг, 31.12.2015, 00:10 | Сообщение # 235
планирую ремонт узла автомата опережения зажигания как в посте 22.так вот когда буду его ставить назад на насос прочитал здесь,что можно использовать прокладку из паронита.а какой толщины брать паронит?на рынке есть 0.6 0.8 1 и т.д. до 1.5мм.подскажите ,если кто знает.
Дата: Четверг, 31.12.2015, 00:48 | Сообщение # 236
1,5 перебор. smile 0,8 нормально будет .
517 постов
Дата: Четверг, 31.12.2015, 01:24 | Сообщение # 237
ft-master, понял.спасибо!
да и ещё может вы знаете с каким моментом затягивать болты крепления этого узла к насосу или банально до разбора пометить лаком положение болтов?
Дата: Четверг, 31.12.2015, 08:39 | Сообщение # 238
Плотно без фанатизма.(усилия рожково накидного ключа из стандартного набора вполне достаточно)
517 постов
Дата: Четверг, 31.12.2015, 13:28 | Сообщение # 239
ft-master, ещё раз спасибо за полезную инфу и с наступающим!!
Дата: Четверг, 31.12.2015, 15:11 | Сообщение # 240
И тебе успехов в новом году smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
