Ремонт (востановление) или замена ТНВД Бош (Bosch)
что делать?
1. ремонт (востановление) [ 17 ] [58.62%]
2. замена на б\у [ 12 ] [41.38%]
Всего ответов: 29
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 20:31 | Сообщение # 101
Цитата bys-transit ()
Винт гидрокоректора, это грубая настройка, его крутят на стенде, можно его покрутить, только оборот или полтора, но лутше туда не лезь, можешь накрутить большой росход топлива.
Гидрокоректор разбирал не раз , даже ездил без "лишних запчастей" много км. Спасибо форуму - разобрался куда чего крутить- всё ездит без стенда.
gazoford, Читай форум , крути не бойся . но проверяй расход, а то до 20ки литров на сотню можно накрутить.
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 20:41 | Сообщение # 102
спасибо мужики кто откликнулся завтра попробую потом отпишусь!!!
Wiktorin Меня здесь нет
101 пост
Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:17 | Сообщение # 103
Мужики, нужна ваша помощь!Заглох мой бус прямо на перекрестке, за 250 км от дома, и заводиться больше не захотел.Попытка на месте решить проблему, потерпела фиаско. Топливо поступало к насосу, но в открученные от форсунок трубки идти никак не хотело.Осмотрев внимательно ТНВД, я увидел щель 1-1.5 мм, между корпусом насоса и корпусом плунжера.
Пришлось на галстуке тащиться до дома.Сейчас снял насос, корпус плунжера держится на одном болте,остальные выкрутились и вылетели, нашел только один на защите. Вал насоса ходит по своей оси на 5 мм.За неделю до этого менял колечки на приводе насоса, так как уходила за ночь солярка, и подтекало у привода насоса. После замены осматривал
весь насос, везде было сухо.
Теперь вопросы:
1.      Могла ли образовавшаяся щель повредить плунжер или еще что то?
2.      Допускается ли хождение вала?
3.      Думаю просто закрутить недостающие болты и проверить насос, может, что- то другое посоветуете?
4.      Можно ли проверить насос, вращая его вручную или каким-то другим способом?
FT. 1996г. 2.5D Длинный, средний, БОШ, краб.
Сообщение отредактировал Wiktorin - Пятница, 22.01.2016, 20:23
Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:23 | Сообщение # 104
Если очень повезёт - плунжер не переломило и отделаещься закручиванием болтов.
kot420 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Суббота, 05.03.2016, 02:01 | Сообщение # 105
А никто не сталкивался с таким: пропало давление только на одной форсунке? Форсунка в порядке - проверяли, три других пылят как надо,четвёртая никак. Топливо в неё поступает,но без давления. ТНВД Бош,как такое может быть,что только на одной магистрали нет давления и что можно сделать с насосом?
Транзит 1997 года 2,5 дизель 51кВт
Дата: Суббота, 05.03.2016, 09:05 | Сообщение # 106
Проверить клапан в штуцере ВД.Но скорей всего царапина на теле плунжера.
13 постов
Дата: Суббота, 05.03.2016, 15:52 | Сообщение # 107
Я так понимаю,что плунжер в насосе один,а давления нет только в одной трубке. Т.е. плунжерная пара отпадает,иначе во всех форсунках давления не было? Или я не прав?
Дата: Суббота, 05.03.2016, 16:00 | Сообщение # 108
Не прав.
13 постов
Дата: Суббота, 05.03.2016, 20:33 | Сообщение # 109
Цитата ft-master ()
Не прав.
А в чём именно не прав?
Дата: Суббота, 05.03.2016, 20:48 | Сообщение # 110
В том,что "плунжерная пара отпадает" smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Alex009, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, komp88, brunetka, dimimor777
