Разговоры про форсунки
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 20:14 | Сообщение # 871
Спасибо Чак..., может по этому и дергается по утрам и салярный угар идет?...
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 20:20 | Сообщение # 872
Всё может быть...
Солярный угар-неполное сгорание топлива.
Появился после замены форсунок?
131 пост
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 20:27 | Сообщение # 873
Да.... причем стойкий такой, аж глаза щипит)))стояли такие 33706  красная метка, вроде .как  турбовые. поставил такие   26632 красная метка...вроде ,как от механики(((
Сообщение отредактировал ПЕРЕСВЕТ - Воскресенье, 12.10.2014, 20:41
Дата: Среда, 15.10.2014, 07:26 | Сообщение # 874
Пожалуйста помогите у меня на форде 2,5 4АВ аппарат БОШ 0460414082 форсунки LRB 6701601 AE, стоят распылители DELPHI 6801024 возможна ли их замена на FIRAD 6801024 специалист из БОШ сервиса дает не однозначный ответ. Уж слишком дорого стоят DELPHI 3870 руб за шт.
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Среда, 15.10.2014, 11:14 | Сообщение # 875
ПЕРЕСВЕТ, я раз одну ставил--ничего не текло и работало
131 пост
Дата: Суббота, 18.10.2014, 20:20 | Сообщение # 876
Цитата черный_чак ()
.....Возьми старую и достань новую и сравнивай.
Сравнил, колечко фторопластовое на новых толще ,чем на старых. поменял на старые тоненькие, утро покажет...
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Суббота, 08.11.2014, 21:47 | Сообщение # 877
Кто подскажет,на электронный насос и механический форсунки одинаковые?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Суббота, 08.11.2014, 22:00 | Сообщение # 878
Если некогда покурить тему, то вот букварь по форсункам..    http://transit-club.com/index/0-25
По машинке ,которая в подписи , форсунки с оранжевой меткой.
И сам ответ. НЕТ, не одинаковые.
Работяги и кормильцы....
ironets Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 28.11.2014, 15:57 | Сообщение # 879
Привет Транзитоводы,сломал по дурости пластмассовый колпачок от Ч образной форсунки,вот такой-http://www.autodoc.ru/Web/part/stellox/5479/art/1710001SX
,подскажите ,где купить.В Экзисте только полностью форсунка продается  sad
90 Г.В. 6 Болтов диск r14 2.5 дизель
Сообщение отредактировал ironets - Пятница, 28.11.2014, 16:04
jmur76 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Пятница, 28.11.2014, 21:18 | Сообщение # 880
Где то лежал, брал оригинал за 1000 руб в упаковке, так что они есть и отдельно, могу посодействовать в покупке и поиске данного колпачка обратки
Ford transit короткий, низкий 2,5 дизель 95г 4FB
