Разговоры про форсунки
Дата: Пятница, 28.11.2014, 22:55 | Сообщение # 881
jmur76, есть и не один.Но как передать?
ironets Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 12:43 | Сообщение # 882
Цитата черный_чак ()
есть и не один.Но как передать? Привет,за сколько отдашь ? У меня товарищ постоянно ездит к вам,город Сумы
90 Г.В. 6 Болтов диск r14 2.5 дизель
Сообщение отредактировал ironets - Воскресенье, 30.11.2014, 12:43
Дата: Четверг, 22.01.2015, 12:05 | Сообщение # 883
Всем доброго времени суток. у меня форд транзит 2006 года в новой морде уже который, 2.4 с турбиной. скажите пожалуйста, форсунки на данную машину можно отремонтировать? загнули цену одной аж в 20 штук ((
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 24.02.2015, 00:32 | Сообщение # 884
ежели в еврах---оч.дорого
в баккс-  тудым-сюдым
в рублях--0дешево
цифру...привяжи хоть К ЗАБОРУ
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Вторник, 24.02.2015, 00:34
4589 постов
Дата: Вторник, 24.02.2015, 00:46 | Сообщение # 885
Думаю, в рублях. 20т.р. за штуку - как раз штука баксов по коммерческом курсу за комплект.
manowar76 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2015, 11:56 | Сообщение # 886
Ребята помогите советом.Появился стук как на бензиновых движках при плохом бензине клапан стучит точь такой звук.Ездил к мастеровым один говорит цепь,другой форсунка,третий какой то бред про ЕГР.Ездил на диагностику опять же к двум разным диагностам говорят форсы.Первый рекомендовал промывку Wynns, сделали стук остался.Второй LIQUI MOLY промывку в топливо,сделал но звук остался.Что все таки может быть и что делать??
Ford Tranzit грузовой.2008.2.4-115л.турбо дизель
Дата: Понедельник, 09.03.2015, 12:42 | Сообщение # 887
manowar76, ошибки высвечиваются?
Нет-проблемы с механикой.
Что Винс,что LIQUI MOLY -статья одна,помыл и хорошо.
В ваших высокодуховных местах специалисты не водятся по определению,нужно ехать к специалистам.
Хотя бы в Ростов-папу или Царицин и к тому,у кого рекомендации и репутация.
OleGizMuroma Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 14:46 | Сообщение # 888
Друзья, помогите дельным советом! Двигатель у меня контрактный, комнрессия хорошая, масло не ест. Есть существенная проблема: очень плохая тяга, мало мощности. Думал дело в тнвд - поменял тнвд - тоже самое. Накрутил ему топлива, аж коптить стал черным дымом - тяга появилась, пока езжу так. Но знаю, что это не нормально! Внимание, вопрос: Ч-образные форсунки могут быть причиной? Они вообще регулируются? Моя версия такова - насосу очень тяжело продавить топливо через них, поэтому нет ни тяги ни мощности. Жду ваших мнений!
ps: ФТ 94год, 69 кобыл, атмо.
Парус 99 год 2.5 турбо-Бош
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:51 | Сообщение # 889
фильтра все пробовали менять?
Вполне могут,но заключение поставит стенд для проверки форсунок.Они регулируются только на давление и поднятие иглы.
Моя версия такова - скорее всего за коксовались форсунки(зеленая метка,как я понял),но опять же только на стенд их нужно нести.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
16 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 21:21 | Сообщение # 890
Состояние мотора отличное, пробег точно небольшой и без РФ, кокса быть не должно. Фильтра есно все в порядке - машина рабочая, всё меняю вовремя!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025
