ТОПЛИВНЫЙ БАК
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 21:24 | Сообщение # 271
Я спокойно снимаю и без ямы и подъемника. Просто поддонкратил одну сторону, со стороны бака, подставил страховку, подлажу и снимаю, по описанному сценарию kameta7777.
пешеход
kameta7777 Меня здесь нет
246 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 21:35 | Сообщение # 272
Ольг, я снимал тоже без ямы , но пришлось сильно поднимать и я промывал до холодов. На баке где трубки и провода откручивай и будет тебе лючёк. biggrin
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 21:39 | Сообщение # 273
Мне не пришлось подымать сильно высоко, даже переднее колесо касалось земли. Я снимал лежа.
пешеход
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 21:52 | Сообщение # 274
буду пробовать.спасибо.
Добавлено (23.11.2014, 21:52)
Есть ли у кого на трубке подачи топливозаборник?У себя при вскрытии не обнаружил ничего,зато нашел шелуху от тыквенных семечек(как и в салоне,видимо ездил хомяк)которая и прилипала к трубке перекрывая ход топлива.(
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 22:18 | Сообщение # 275
Федя83, Это ж как жрать надо было и куда плевать? У меня на топливозаборнике подпружиненная шлангочка к самой нижней точка бака без сеток и фильтров.
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 21:20 | Сообщение # 276
ТАК стоп.На одной трубке стоит шланг,он опускается ниже второй трубки.это что ,подача на двиг.?Топливо забирается без всяких сеток?Янадел сетку от ВАЗа на короткую трубку,подумав что это заборник,бак еще не установлен,?Кто еще что скажет.?Пока бак не утановлен(на улице-18)
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 21:22 | Сообщение # 277
Трубка должна идти до дна. Я ставил сетку, но потом пришлось снимать бак опять, чет плохо с сеткой идет забор топлива. Я бы не рисковал.
пешеход
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 21:28 | Сообщение # 278
Ольг, я так понял что трубка на которой стоит шланг,это подача.так?Так блин ее же льдим должно затыкать,или семечками,как у меня?
Добавлено (24.11.2014, 21:28)
Бляха -муха ,как без сеточки-то?
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 21:32 | Сообщение # 279
Семечки в бак попали видимо через горловину, принудительно так сказать smile у меня на трубке сеточки не было, резиновый "колпачек" есть и все. Я же говорю, поставил сеточку, а потом снимал.
пешеход
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 21:35 | Сообщение # 280
У меня бак нового образца,там 2 трубки в одном блоке с поплавком,одна с резиновым шлангом.другая без.Какая заборная?На т ой что без шланга красная полоса.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Valterskott
