ТОПЛИВНЫЙ БАК
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 20:44 | Сообщение # 291
Цитата Лешый ()
Вопрос саляра не разьест эбоксидку если я наложу латку эбоксид и стекловолокно. Или может у кого есть какой фирменый рецепт буду весьма признателен.
соляра не разъест тока надо всё обезжирить...похожая байда была.. чем тока не ляпил- добился того што за 5 дней тока 200 грамм вытекало,ставил подон под бак на майские праздники.. потом плюнул и новый вкорячил.Удачи!дыра по более твоей была..
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 17:15 | Сообщение # 292
Залепил сегодня эбоксидкой +стекловолокно (набор для ремонта бамперов) . Поездил по городу , по кочкорям  и прочим дорогам  . Держит даже не запотело нигде. Спосибо за подсказку.
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 18:22 | Сообщение # 293
По опыту с бамперами: эпоксидка держит отлично. Через 3 месяца так же отлично отваливается, даже следов склеивания не остаётся.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:37 | Сообщение # 294
Цитата Лешый ()
Доброго всем время суток . Проблема возникла давно но както с ней боролся сейчас достало уже.
 У меня точно такая же история. Я взял двухкомпонентный клей, снял бак, обезжирил трещину, хорошо ее поцарапал и вокруг нее, где то 3-5см. по кругу трещины, еще рас обезжирил а потом нанес клей, высохло поставил и вот уже год полет нормальный, сухо.
пешеход
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 27.01.2015, 20:15 | Сообщение # 295
ф
ОльгЛешый, бак вроде капроновый + АБС. клей долго не держит (материал как у переднего бампера). К капрону ничего не клеется. до первого удара или нагрузки - отстанет. только пайка или сварка.
Дата: Вторник, 27.01.2015, 20:27 | Сообщение # 296
Ключевое слово -поцарапал. Клею есть за что схватится.
Добавлено (27.01.2015, 20:27)
Паять.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Вторник, 27.01.2015, 23:08 | Сообщение # 297
Цитата MadMaks ()
Ольг, Лешый, бак вроде капроновый + АБС. клей долго не держит (материал как у переднего бампера). К капрону ничего не клеется. до первого удара или нагрузки - отстанет. только пайка или сварка.
Уже год как держит, авто не стоит долго, а по нашим дорогам такая нагрузка и тряска шо мама не горюй.
пешеход
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Среда, 28.01.2015, 00:13 | Сообщение # 298
Пластиковые баки - товар не ходовой, на разборках цена вполне разумная.
Дата: Среда, 28.01.2015, 10:56 | Сообщение # 299
Точно.
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Среда, 28.01.2015, 13:37 | Сообщение # 300
Если кому надо бак пишете в личку, есть два бака один до 95г. второй после 95г.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
