Топливоподкачивающий насос.
ПЕРЕСВЕТ
131 пост
Дата: Среда, 15.01.2014, 20:46 | Сообщение # 611
Вот прислали за 1260 рубликов.... как то понадежней смотрится)))
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
aleksrus51
630 постов
Дата: Среда, 15.01.2014, 21:43 | Сообщение # 612
Цитата ПЕРЕСВЕТ (  ) Вот прислали за 1260 рубликов.... как то понадежней смотрится))) Привет земеля. Я себе такой же поставил.Пока полёт нормальный ,не течёт.Там даже фильтр грубый есть ,под верхней крышкой.Кольцо резиновое не подходит ,пришлось старое ставить.
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 16.01.2014, 12:37 | Сообщение # 613
Цитата DYBLER (  ) в одну сторону дую ртом,продувается хорошо, в другую что то клацает, Понял. Спасибо.
krandv
136 постов
Дата: Среда, 22.01.2014, 16:10 | Сообщение # 614
Подскажите пожалуйста. До меня стандартный насос подкачки заменили на электрический. Электрический поставили плохо - сопливит дизелем из всех сочленений между старыми и новыми топливными трубками, поэтому я хотел вернуться к стандартному насосу. Купил насос, купил топливные шланги, но уже не уверен, стоит ли его менять, как говорится не мешай машине работать, да плюс развоздушивать систему лучше электрическим насосом. При этом на блоке до сих пор стоит старый насос и вокруг него все в масле, я так думаю, что он протекает. Вот и возникла мысль, а что если просто заменить старый стандартный насос на новый, но не подключать его к топливным магистралям. Не станет ли ему плохо от постоянного прогона воздуха?
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 22.01.2014, 18:12 | Сообщение # 615
Цитата krandv (  ) на блоке до сих пор стоит старый насос и вокруг него все в масле у всех так Цитата krandv (  ) сопливит дизелем из всех сочленений между старыми и новыми топливными трубками, не проще устранить течь? Делов то , штуцерок и хомутик!
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 22.01.2014, 19:07 | Сообщение # 616
Цитата krandv (  ) Не станет ли ему плохо от постоянного прогона воздуха? Заполни полость насоса дизтопливом и закольцуй шлангом. Пусть себе перекачивает. Или же насос сними, а отверстие в блоке заглуши.
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 22.01.2014, 19:15 | Сообщение # 617
А лучше всего восстановить штатную топливную систему.
Vad33
7 постов
Дата: Пятница, 21.02.2014, 23:06 | Сообщение # 618
Всем доброе время суток. Подскажите может ли топливный насос быть причиной плавающих оборотов как на холостом ходу, так и во время движения. Двигатель самопроизвольно набирает и сбрасывае обороты, нет никакой закономерности. не димит, заводится с полутыка, (зимой намного хуже притом при даже небольших минусах) топливный фильтр -4000 км. ТНВД-промили и заменили мембрану, помогло но не сильно. Если при набирающихся оборотах газонуть педалью обороты "выравниваются". Страшно ездить как бы не догнать кого в #опу. Первое авто, опыта маловато. буду благодарен за доступные советы.
Ford Transit/ 1994/ дизелёк/2.5
Александр1964
919 постов
Дата: Пятница, 21.02.2014, 23:21 | Сообщение # 619
Vad33, ТНВД какой стоит?
Vad33
7 постов
Дата: Пятница, 21.02.2014, 23:28 | Сообщение # 620
