Топливоподкачивающий насос.
Дата: Среда, 23.11.2016, 22:32 | Сообщение # 701
parvissimus, это нормально.
Значит,подкачивающий насос хорошо качает.
Его производительность на открытый слив что-то около 60 литров в час.
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 24.11.2016, 17:40 | Сообщение # 702
Цитата черный_чак ()
Значит,подкачивающий насос хорошо качает.Его производительность на открытый слив что-то около 60 литров в час.
я обратку в канистру завел
Дата: Четверг, 24.11.2016, 18:04 | Сообщение # 703
А она идет через жиклёр 0,6...0,7мм в ТНВД.
Потому не открытый слив.
285 постов
Дата: Четверг, 24.11.2016, 20:17 | Сообщение # 704
А она идет через жиклёр 0,6...0,7мм в ТНВД.Потому не открытый слив.
систему пока не понял, но успокоили)
Если не сложно, ответьте в теме ТОПЛИВНЫЙ БАК
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 24.11.2016, 20:18
285 постов
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:55 | Сообщение # 705
Цитата MURZIK ()
Что снизу так та из бака, а вторая вехняя идет дальше под середину бака и все.Так что режь ту которая снизу подходит. Правда есть одно но( у меня то так)-когда днем 0 а начью мороз то в трубке каким то чудом образуется кондесат и успешно замерзает(правда не всегда) и все, авто делает тпрууу. Прочистил проволочкой лед и се поехал.Вот сегодня утром завел проехал 5км и тпруууу. Прочистил продул и поехал, а до этого почти месяц ездил и все в норме было.
Подскажите, это эта трубка, она у меня не продувается, не прочищается, каковы пути решения проблемы?
вопрос снят
Прикрепления: 5601046.jpg (47.8 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Среда, 30.11.2016, 11:43
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:41 | Сообщение # 706
НЕ СПЕШИ !!!
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Вторник, 12.12.2017, 11:57 | Сообщение # 707
потеет блок в месте где прижат подкачивающий, это просто не дожат, или что-то мне должно говорить ?
и трубки на быстро съемах, может заменить ?
заводится на утро 5~8 сек мослаю стартером
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 12.12.2017, 12:25 | Сообщение # 708
обычно  сажу его дополнительно на герметик, и контролирую время-от времени гайки. есть такая склонность к отвинчиванию.
Колечки в быстросъемах умирают. тряпку вокруг них оберни и проверь.
372 поста
Дата: Вторник, 12.12.2017, 13:50 | Сообщение # 709
MadMaks, а снизу машины если заменить шланги и посадить на хомуты...геморно будет ?
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
Дата: Вторник, 12.12.2017, 22:46 | Сообщение # 710
никаких проблем. Я на своем бывшем менял. На баке трубки, на насосе трубки. На моем нынешнем  стоят быстросъемы еще с 91 года. В одном даже разваливается при снятии. Но все работает
Но мне кажется это не решит проблему запуска 5-7 сек
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, Жека-Транзит, nikola1964, Musha, Romario2134, Darnasus, Mescalero, mylo, Fordовод, Evgeniy1961
