Топливоподкачивающий насос.
Vasya1986
372 поста
Дата: Среда, 13.12.2017, 10:37 | Сообщение # 711
Цитата MadMaks (  ) подкачки живой? в октябре на станции новый поставили...
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
san_san
Дата: Среда, 13.12.2017, 11:34 | Сообщение # 712
у меня один "новый" развалился за месяц. Покупался как хороший за 30 уе
MadMaks
Дата: Среда, 13.12.2017, 12:36 | Сообщение # 713
Ну да, не факт - не факт ... Просто у меня как-то был умерший насос подкачки (клапана вообше не держали) на ТНВЭД Бош, летом вроде ездил, ближе к холодам - все хуже и хуже. Может где на фильтре еще подсос воздуха был. Так к холодам соляра все гуще и гуще ни бус все хуже заводился. Поставил новый подкачки проблема ушла.
san_san
Дата: Среда, 13.12.2017, 15:59 | Сообщение # 714
Цитата MadMaks (  ) Ну да, не факт - не факт ... на замену поставил купленный бу оригинал за 20р(10уе) с неизвестным пробегом, отработал уже почти год и фурычит дальше, потом наверно перейду на эл. подкачку как накроется
MadMaks
Дата: Среда, 13.12.2017, 16:50 | Сообщение # 715
Умирают они в подавляющем своем большинстве из-за течи по сальнику штока. Сама мембрана ходит довольно долго. Если сделать из неразбрного-разборный - где-то тут на форуме было. При помощи стяжных фланцев .По идее он будет служить и служить. Сальник туда идет как и в турбо-дроссельную заслонку 8х14х4 и в Кортеке стоит 2,5 рубля. Все же не новый насос покупать.
Фелuкс
Дата: Среда, 20.12.2017, 16:06 | Сообщение # 716
Да нафиг он сдался? Снять его, и дело с концом. Можно электрический поставить, и включать при замене фильтра, и в морозные запуски.
MadMaks
Дата: Среда, 20.12.2017, 16:58 | Сообщение # 717
Блин, а по долбаться? В принципе немцы не дурные и если он там стоит значит нужен. Особенно Эпику.
Дата: Среда, 20.12.2017, 17:50 | Сообщение # 718
До четверти уровня бака мотор заводится и без насоса без проблем.
san_san
Дата: Среда, 20.12.2017, 18:28 | Сообщение # 719
Цитата Фелuкс (  ) Да нафиг он сдался? Снять его, и дело с концом. не прокатит. Проверено на эпикеДобавлено (20.12.2017, 18:28) ---------------------------------------------
Цитата MadMaks (  ) В принципе немцы не дурные и если он там стоит значит нужен. Особенно Эпику. я уже долбался в почти полевых условиях. Ну никак не едет и не заводится без насоса подкачки
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 25.12.2017, 09:18 | Сообщение # 720
san_san, электрический, вроде от волги, я как то ставил - работает и тянет што дурной....
