Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливоподкачивающий насос. (Подсасывает воздух?)
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 13.12.2017, 10:05 | Сообщение # 711
Vasya1986, Как Саша сказал вопросов с быстросъемами нет.
Так же согласен что нужно искать проблему лолгого запуска не в быстросъемах. А насос подкачки живой?
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Среда, 13.12.2017, 10:37 | Сообщение # 712
Цитата MadMaks ()
подкачки живой?
в октябре на станции новый поставили...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
Дата: Среда, 13.12.2017, 11:34 | Сообщение # 713
у меня один "новый" развалился за месяц. Покупался как хороший за 30 уе
Дата: Среда, 13.12.2017, 12:36 | Сообщение # 714
Ну да, не факт - не факт ...
Просто у меня как-то был умерший насос подкачки (клапана вообше не держали) на ТНВЭД Бош, летом вроде ездил, ближе к холодам - все хуже и хуже. Может где на фильтре еще подсос воздуха был. Так к холодам соляра все гуще и гуще ни бус все хуже заводился. Поставил новый подкачки проблема ушла.
Дата: Среда, 13.12.2017, 15:59 | Сообщение # 715
на замену поставил купленный бу оригинал за 20р(10уе) с неизвестным пробегом, отработал уже почти год и фурычит дальше, потом наверно перейду на эл. подкачку как накроется
Дата: Среда, 13.12.2017, 16:50 | Сообщение # 716
Умирают они в подавляющем своем большинстве из-за течи по сальнику штока. Сама мембрана ходит довольно долго.
Если сделать из неразбрного-разборный  biggrin  - где-то тут на форуме было. При помощи стяжных фланцев .По идее он будет служить и служить.
Сальник туда идет как и в турбо-дроссельную заслонку 8х14х4 и в Кортеке стоит 2,5 рубля.
Все же не новый насос покупать.
4586 постов
Дата: Среда, 20.12.2017, 16:06 | Сообщение # 717
Да нафиг он сдался? Снять его, и дело с концом. Можно электрический поставить, и включать при замене фильтра, и в морозные запуски.
Дата: Среда, 20.12.2017, 16:58 | Сообщение # 718
Блин, а по долбаться? biggrin В принципе немцы не дурные и если он там стоит значит нужен. Особенно Эпику.
Дата: Среда, 20.12.2017, 17:50 | Сообщение # 719
До четверти уровня бака мотор заводится и без насоса без проблем.
Дата: Среда, 20.12.2017, 18:28 | Сообщение # 720
не прокатит. Проверено на эпике
Добавлено (20.12.2017, 18:28)
я уже долбался в почти полевых условиях. Ну никак не едет и не заводится без насоса подкачки
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ford2023
