Топливоподкачивающий насос.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 20:58 | Сообщение # 661
Сегодня утром стартавал на штатном насосе,запустился примерно через 5 ск но при запуске какой то стук пошёл.Может сильно на ранее поставил,завтра буду пробовать с принудительным электро насосом запустить.
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 21:47 | Сообщение # 662
Может быть,что слишком ранний впрыск поставил. По мере прогрева мотора работа должна становиться мягче.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 21:56 | Сообщение # 663
Цитата san_san ( ) а сборка чем тисками? Саша, как и ответил черный чак
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Воскресенье, 11.10.2015, 21:58
viktor-akerman
296 постов
Дата: Среда, 14.10.2015, 21:52 | Сообщение # 664
После всех проб пришёл к выводу,что осталось мерить давление в цилиндрах.В общем перепробовал все варианты 1( пробовал стартавать утром на электро насосе,всё равно до минуты маслаеш а то и больше) 2( выставлял на позднее ТНВД стартер двигатель утром легче крутит но запустится в обще не хочет) 3( ставлю ТНВД на ранее,двигатель запускается быстрее но всё равно не сразу примерно через 30 с ) 4 ( купил быстрый старт,запускается с пол тычка.) Но это же не выход с положения,что при +1 -0 уже пользоваться быстрым стартом.
Дата: Среда, 14.10.2015, 22:00 | Сообщение # 665
viktor-akerman, у Timothy UA должен быть компрессометр,я ему давал.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 14.10.2015, 22:37 | Сообщение # 666
У меня с компрессией 22-20-18-22 запускался до нуля градусов "в лоб", без свечи накала . Масло конечно жрал... Но у меня стоял редукторный стартер, и два аккумулятора. И все клеммы были пропаяны. 50т.км. так наездил... Максимум - попадал на 19 градусов мороза (на Волыни) - буквально с пятой секунды заводился (очевидно, как свеча разжигалась, так и запускался), правда, еще секунд 20-30 неустойчиво работал, видать 3-й цилиндр пытался заглохнуть... А, ну и масло было 5W-40, и устройство холодного пуска на ТНВД было переделано на ручное управление тросиком.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Четверг, 15.10.2015, 21:22 | Сообщение # 667
Фелuкс, Цитата и устройство холодного пуска на ТНВД было переделано на ручное управление тросиком. А можно по подробнее,про холодный пуск.Свечу накала уже принудительно давал + и соляру с шприца подавал вспышка происходила а заводится так и не хочет.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 15.10.2015, 22:35 | Сообщение # 668
Свеча же не накала, а факельная . Т.е. она самостоятельно должна воспламенить подаваемую на нее солярку. Не воспламеняет - плохой запуск при пониженной компрессии. Это раз. И два - с правой стороны ТНВД есть внизу рычажок. В идеале он приводится электромагнитом. У меня соленоид был сгоревший, я тупо пристроил на него переключатель скоростей от лисапета, и протянул в салон (самого длинного тросика как раз хватило возле левой ноги,на боковине, пристроить). Этот рычажок, при сдвигании, немного смещает момент впрыска (как раз "вперед") и повышает холостой ход.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 12:50 | Сообщение # 669
Цитата viktor-akerman ( ) И два - с правой стороны ТНВД есть внизу рычажок. В идеале он приводится электромагнитом. У меня соленоид был сгоревший, я тупо пристроил на него переключатель скоростей от лисапета, и протянул в салон (самого длинного тросика как раз хватило возле левой ноги,на боковине, пристроить). Этот рычажок, при сдвигании, немного смещает момент впрыска (как раз "вперед") и повышает холостой ход. Разобрал я этот клапан помыл кидаю на + а он не фурычит,я так понял он при вкл зажигания должен затягивать тросик ? чтоб при старте сделать ранний впрыск.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 15:56 | Сообщение # 670
Он от реле факельной свечи срабатывает. Тросик приделай, да и дело с концом. Утром затянул, завелся, и ослабил.
