Топливоподкачивающий насос.
Tehnodarsergei
20 постов
Дата: Вторник, 07.09.2021, 12:58 | Сообщение # 821
Да на холостых тоже бывает как подтрясывает
Форд Транзит 2,5 ТД 1999г. короткий низкий пассажир
Musha
801 пост
Дата: Вторник, 07.09.2021, 18:15 | Сообщение # 822
Цитата Tehnodarsergei ( ) можно исключить подкачивающий насос - правда ли это? Когда у меня издох подкачивающий, вообще не заводилась... Но там была совокупность проблем... Тнвд тек со штока газа, так же была лопнувшая трубка гидрокорректора тнвд, текла обратка на форсунках,на холодную заводилась очень плохо и лихорадило на холостых, ехала тоже не очень..... В общем постепенно устранил всё, чуть поигрался с впрыском, попозже сделал... Счас вполне себе едет, холстые в норме, только на слух чуть великоваты, тахометра нет. А вообще говорят если ТНВД Lucas, то можно и без подкачивающего....у меня BOSCH...Добавлено (07.09.2021, 19:53) ---------------------------------------------
Цитата Tehnodarsergei ( ) подкачивающий насос - возможно ли в нем заменить только уплотнение или надо будет менять насос? Если сам насос исправен, то можно подобрать резиновое колечко по размеру....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 07.09.2021, 18:37
эйван
1866 постов
Дата: Вторник, 07.09.2021, 20:06 | Сообщение # 823
Они есть новые для насоса я покупал,но иногда причина не в резинки а в диформации самого крепления насоса или через дырочку течёт котороя есть в насос.
3111 постов
Дата: Вторник, 07.09.2021, 22:56 | Сообщение # 824
Либо платформа насоса изогнута и колечки уже не помогают. Когда затягивали вылупив вочи.
Любая утечка солярки может сопровождаться подсосом воздуха. 1) Менять фильтра(топ. и возд) 2) Проверить ГРМ.(момент впрыска) 3) Устранить все течи топлива.
ak-slon
364 поста
Дата: Среда, 08.09.2021, 23:27 | Сообщение # 825
Цитата Tehnodarsergei ( ) читал про то что можно исключить подкачивающий насос - правда ли это?
Давным давно я так и сделал, сдох насос подкачивающий, так я вырезал заглушку и ездил как нивчём не бывало.правда если кончится солярка то потом надо пару км на шнурке тянуть чтобы прокочать систему. А сейчас думаю, чего раньше новый насос не купил?))))
эйван
1866 постов
Дата: Четверг, 09.09.2021, 02:25 | Сообщение # 826
На лукасе так не прокатит.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 09.09.2021, 10:41 | Сообщение # 827
Я когда турбину на "краб" ставил - ампутировал подкачивающий насос, он мешал выхлопу. Взамен поставил электрический, для карбюраторных машин. Так вот, что с ним что без него - ехало одинаково . Единственный плюс его был - при замене фильтра, и зимой холодный запуск (включил зажигание, щелкнул электронасосом секунд на 5 и выключил - и потом запуск).
genri81
67 постов
Дата: Вторник, 28.12.2021, 13:10 | Сообщение # 828
Всем привет .Я поставил насос от печки запорожца. подкачивающий на блоке тоже удалил. разницы не почувствовал.Добавлено (28.12.2021, 13:14) --------------------------------------------- вот еще. Добавлено (28.12.2021, 13:16) --------------------------------------------- вот
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
genri81
67 постов
Дата: Вторник, 28.12.2021, 13:18 | Сообщение # 829
не получается фото прикрепить
genri81
67 постов
Дата: Вторник, 28.12.2021, 13:20 | Сообщение # 830
ещё
