Топливоподкачивающий насос.
nikola1964
942 поста
Дата: Вторник, 28.12.2021, 20:51 | Сообщение # 841
Цитата Trans025 ( ) может парафины в фильтре? похоже
Сообщение отредактировал nikola1964 - Вторник, 28.12.2021, 20:51
borok
226 постов
Дата: Вторник, 28.12.2021, 20:59 | Сообщение # 842
Дмитрий скорей всего парафином фильтр забило при таком морозе бандаж (подогреватель) на фильтр ой как не помешает это как минимум а еще лучше вдобавок поставить сразу после заборника бака в магистраль еще проточный обогреватель и тогда тебе будет до барабана мороз а так когда ты заправляешься то не видишь что льешь какое дт может уже молоко а на молоке далеко не уедешь без подогрева.
Musha
804 поста
Дата: Вторник, 28.12.2021, 21:14 | Сообщение # 843
borok, завтра попробую фильтр снять, заглянуть чё там.... и подачу с фильтра отсоединю, покручу стартером, видно будет куда копать.. а вообще пущай стоит до потепления, в такой мороз блин неохота...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
3116 постов
Дата: Вторник, 28.12.2021, 22:11 | Сообщение # 844
Musha, Скорее всего соляра замёрзла, ну или парафины, если угодно...Он завёлся, выработал топливо в фильтре и насосе , а из бака "добыть" уже не смог....мне так кажется..... Добавлено (28.12.2021, 22:15) --------------------------------------------- borok, Если в баке парафин, то обогреватель магистрали не поможет-трубку или сетку в баке забьёт и всё. Лучше антигель или керосин. А ещё лучше(если машина не рабочая) не мучить в мороз ....ни стартер, ни АКБ, ни движок....
Рауль
Дата: Вторник, 28.12.2021, 22:19 | Сообщение # 845
Цитата Musha ( ) , у меня в закладках вот этот номер 1035875, его цена от 14 тыр. Если у тебя другой, какой то, посмотри пжлст Естественно знаю https://ford-transit.spb.ru/index.p...._id=421 Это турецкий оригинал,серьезно,Ford Otosan ,очень хороший,лучший из всех,но я думаю тоже парафин Добавлено (28.12.2021, 22:19) --------------------------------------------- И стоимость заметь не 14000
3116 постов
Дата: Вторник, 28.12.2021, 22:32 | Сообщение # 846
Цитата Рауль ( ) Это турецкий оригинал,серьезно,Ford Otosa Какой-то он смешнЫй.....как башня первого в истории танка...
Рауль
Дата: Вторник, 28.12.2021, 22:51 | Сообщение # 847
Цитата Димарик ( ) Какой-то он смешнЫй.....как башня первого в истории танка На полном серьёзе ,оригинал,стоит долго,на нем выбит оригинальный номер Добавлено (28.12.2021, 23:03) --------------------------------------------- Нашел ещё дешевле С доставкой Авито выйдет дешевле https://m.avito.ru/sevasto....8306915
Musha
804 поста
Дата: Среда, 29.12.2021, 14:29 | Сообщение # 848
Всем привет, в общем снял я топливный фильтр, визуально всё норм, но все же поставил новый предварительно наполнив солярой, открутил трубку подачи с фильтра на ТНВД, крутанул стартером, а там еле еле, короче тонкой струйкой... Получается до фильтра подачи нет... Гребаный JP... сдох ... Мать его........ Пол года....
Сообщение отредактировал Musha - Среда, 29.12.2021, 14:31
Рауль
Дата: Среда, 29.12.2021, 18:29 | Сообщение # 849
Цитата Musha ( ) Всем привет, в общем снял я топливный фильтр, визуально всё норм, но все же поставил новый предварительно наполнив солярой, открутил трубку подачи с фильтра на ТНВД, крутанул стартером, а там еле еле, короче тонкой струйкой... Получается до фильтра подачи нет... Гребаный JP... сдох ... Мать его........ Пол года Тогда покупай оригинал,тот ,который я те сказал,сам его ставлю,работает долго Добавлено (29.12.2021, 18:31) --------------------------------------------- Я понимаю,что цена не маленькая,но оно того стоит точно!!! Добавлено (29.12.2021, 18:31) --------------------------------------------- Хотя вообще jp нормально делают,средний класс скажем Добавлено (29.12.2021, 18:32) --------------------------------------------- Но может сейчас и испортились Добавлено (29.12.2021, 18:33) --------------------------------------------- Гончаров когда то тоже думал какой покупать,но купил оригинал(по моему совету) и забыл о проблеме К меня тоже этот же стоит,если че Добавлено (29.12.2021, 18:34) --------------------------------------------- Ходит, примерно, 4-5 лет
nikola1964
942 поста
Дата: Среда, 29.12.2021, 18:40 | Сообщение # 850
у меня до сих пор родной стоит.
